奥拓发电机皮带型号
[摘要]:奥拓发电机皮带和空调皮带型号一样吗_汽配人问答应该去官方网站看看去相关网站上找应该可以找到想要的信息,最好去官网上看。长安奥拓正时皮带安装方法?先将空滤完全拆下,蜗牛放在那里也最好拆下,以防搞坏,拆前脸,松开发电机紧固螺母,用手向上提拉发电机皮带,发电机即可前移,皮带即可拿下,松开水泵上面的颗... 2011年奥拓皮带还是链条?2011年奥拓是链条。 2011年奥拓采用的是链条,链条驱动与传统的皮
长安奥拓正时皮带安装方法?
2011年奥拓皮带还是链条?
2011年奥拓是链条。 2011年奥拓采用的是链条,链条驱动与传统的皮带驱动相比,传动可靠、耐久性好、节省空间,该系统由齿轮、链条和涨紧装置等组成,其液压涨紧。
奥拓正时皮带多久更换一次 -汽车知识问答 - 爱卡汽车
奥拓正时皮带2年或6万公里更换一次,正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。奥拓是中国长安铃。
奥拓皮带异响、灯光不稳定怎么回事_汽配人问答
关于您说的第一个问题,可能是发电机皮带是否因为老化导致的打滑,或水泵轴承是否因长时间使用后造成的缺油,从而发生磨损后,造成的异响。第二个问题,。
铃木奥拓发动机是链条还是皮带?
铃木奥拓发动机使用的是正时链条,不是正时皮带,正时链条的优点是耐久性比较长,不容易出现问题,破裂的可能性很小,一般来说,他只会被拉长,这样可以保护发动...
新奥拓冷车时发电机处异响
铃木的这款奥拓(查成交价|参配|优惠政策)车型挺好看,很养眼的。
奥拓皮带有响声怎么办?
您好!凉车时电脑一般自动启动高怠速,奥拓车在天气较冷时能到2000转左右,发动机温度上来后慢慢恢复正常,这是正常的。皮带响首先检查皮带涨紧度,如果有必要应。
奥拓有正时皮带吗?-汽车问答-58汽车
有的。老奥拓是正时皮带,新奥拓是正时链条。正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准。
奥拓什么时候换正时皮带?
正时皮带一般是2年或6-8W公里更换,具体更换时间和公里数建议参考车辆保养手册。 更换正时皮带的同时需要更换正时皮带涨紧轮和过桥轮,因为如果光更换皮带不更。
