工程机械噪音
[摘要]:设备噪音怎么处理?2、在工件分别加工,然后组装到一起的条件下,采用的机床再精密,这些组装误差也很难达到高标准。而以现代复合材料,粘结工艺为基础的,机械精密化涂层技术,几... 怎样减弱工地施工的噪音?1、施工现场提倡文明施工,尽量减少人为的大声喧哗,增加全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 2、凡在居民稠密区进行强噪声作业的,严格控制作业时间,晚间作业。机械制造类企业厂区内允许噪声最大值是多少?噪音
设备噪音怎么处理?
怎样减弱工地施工的噪音?
噪音限值有两种,一种针对厂界,归环保局管,现行标准是工业区白天65,夜间55。另一种针对厂区车间内,归疾控中心管,劳动保护要求,一般要求低于80或者85. 噪音限值。
机器噪音很吵怎么减少噪音?
一、隔音罩噪音处理方式 隔声罩是用隔声/吸声/减震材料制成的构件将噪声源(产生噪声的机械设备)阻隔在一定的空间,减少噪声向外传播的一种隔音装置。隔声罩的...
喧噪的工地对讲机如何选择?BF-500帮你解决?
环境喧闹程度 工地作业产生的噪音干扰程度有多严重,大家可想而知。而建筑工地人员需要在严重噪音干扰的环境下通信,必然需要克服这一点。对讲机的选择... 工地。
工业噪声主要有哪些?_作业帮
工业噪声是指工厂在生产过程中由于机械震动、摩擦撞击及气流扰动产生的噪声. 例如化工厂的空气压缩机、鼓风机和锅炉排气放空时产生的噪声,都是由于。
我们工厂里的机器声音很大,有什么办法可以消音?
关于机械设备噪声消音问题,是由于机械设备运转时存在不平衡,机械主轴同心度偏差、各零部件之间尺寸偏差或表面缺陷而相互撞击、摩擦产生的交变机械作用力使设备。
cnc机器噪音大怎么回事?
1.数控机床的主传动系统主要是靠齿轮来完成变速和传动的因此,齿轮的啮合传动是主要噪声源之一。 2.轴承与轴颈及支承孔的装配、预紧力、同心度、润滑条件以及。
有什么方法可以降低机器设备所产生的噪音?
机械设备噪声处理的方法: 1、对局部噪声源采取防噪声隔音措施,采用消声装置以隔离和封闭噪声源,采用隔振装置以防止噪声通过固体向外传播;由此达到设备隔。
工厂噪音扰民如何界定?
工业噪音扰民,在接到民众举报后,相关部门采用测量声音音量的专用仪器,进行测试,超过规定音量可判定为扰民。例如,超过六十分贝的均为扰民音量。噪音让人心烦。
