> 文章列表 > 1千瓦的发电机能带动多少瓦
1千瓦的发电机能带动多少瓦
[摘要]:1千瓦的发电机是多少伏安?想带动1千瓦的电动机需要多少千瓦...一般发电机的功率因数是0.8,你用1千瓦除以0.8就是他的伏安数.想带动1千瓦的电动机,需要看你是采用什么方式启动.直接启动需要配大一些的发电机,因为。2千瓦发电机可以以带1,5千瓦的电机吗?实际是应该带不起来的 一般发电机实际是达不到所标功率的,发电机的铭牌上面写着功率系数,一般是0.8,也就是说2KW的发电机实际发电只有1.6KW
1千瓦的发电机能带动多少瓦图片
实际是应该带不起来的 一般发电机实际是达不到所标功率的,发电机的铭牌上面写着功率系数,一般是0.8,也就是说2KW的发电机实际发电只有1.6KW,有可能更低。 1。
一千瓦的发电机要多少转速?
电动机需要保留百分之20的余量所以是400*1.2=480KW 由于没有额定转速与发动机接近的所以考虑用皮带连接。当然选用16极电动机转速理论可以达到375转/分,但实际。
1GW=多少瓦特=多少兆瓦=多少千瓦=多少瓦?请业内人士详细分析...
1GW=1000000000瓦特=1000兆瓦=1000000千瓦=1000000000瓦
一千瓦时等于多少瓦?
1千瓦时等于多少瓦?我认为1千瓦时就等于1千瓦。我们必须认真的学习电子技术和电工方面的原理,我们就可以计算出这些最简单的题,在我们。生活中经常遇到这样的。
100kW的发电机能满足多大设备使用?
1、纯电阻电路中,100kW的发电机能满足约80KW设备使用,电机电路,因受起动电流大的影响,即使采取措施,使用功率也不应超过额定功率的50%。 2、三相平衡对... 1、。
1兆瓦等于多少千瓦?
兆是一个计数单位,就好像百.千.万的作用一样。实际上兆有两种,一个是中国传统文化中的兆,这个兆很大,相当于一万亿。既10的12次方为一兆,但现在已经很少有人...
发电机能带动电动机吗?
1:这是肯定能发电的 2:前提条件是需要给电动机改装一下,让相线圈反向,首先得让电动机是个发电机才行,不然你一个动力机组带另一个动力机组那是发不出电的 3:用。
300kw的发电机可带多少千瓦电机?
三百千瓦发电机可以带动240千瓦电机 柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率。在国内普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用备。
千瓦和功率怎么换算?
1千瓦=1000瓦 1瓦=1/1000千瓦 功率是指物体在单位时间内所做的功的多少的物理量,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大,反... 1。
