机械产品装配
[摘要]:机械装配工具体做什么,希望过来人给点指点,需要什么素质,比如比较累,需要身体好,等等?具体就是根据装配图来完成各个零部件的组装!另外需要了解机械加工工艺和公差配合方面的知识。对零部件有一定的了解能清楚根据装配图纸标号完成部装或整台机械。自动化设备装配、调试工作主要做些什么?要用到哪些专业知识?2、装配主要是针对公司或某个设计师所设计的设备进行安装,你必须掌握基本的机械知识,更重要的是会识图(主要是
2、装配主要是针对公司或某个设计师所设计的设备进行安装,你必须掌握基本的机械知识,更重要的是会识图(主要是机械,若会识电路图更佳)、懂机械术语和标识(...
机械装配打表怎么打?
数控机床打表方法: 1、用指针表上凸起的小疙瘩与工件接触。 2、慢慢转动工件就可以看出指针的摆幅有多大,可以看出工件是否椭圆。 3、数值越小越好。 4、指针。
产品装配精度包含哪些内容?
产品装配精度包含内容: 一丶吻合缝隙的宽度控制范围(主要受配件攻丝有关或腔体深度、轴承厚度等因素影响); 二、吻合两面高度差的范围(受配件的厚度等因素影。
机械常识——装配中常用的定位方法有哪些?
①有划线定位、定位线是用以确定主要位置的线如确定建筑的开间或柱距,进深或跨度的线。就是相当于定位基准。CAD制图中多用点划线表示 ②样板定位、钻模板的。
新电脑组装机同时装了固态硬盘和机械盘,该如何设置?
没用的,试了几十次了,固态硬盘做系统,另加机械硬盘插在主板上根本就不稳定。一会显示有硬盘~一会又丢失了,它的反应速度跟固态硬盘根本不在一个档次上,所以。
机械装配图是不是必须尺寸和零件图要一样?跪求大神解释?
这样当然可以,尤其是手绘图,检查或加工的时候发现要改尺寸,又不愿意麻烦,因为零件尺寸一改,装配图里面可能很多零件都要擦去重画。 但不建议这么做。因为装。
问一个机械图纸的名称零件图,装配图还有什么图?比如一个大机...
装配图是分级的,总装配图,一级装配图,二级装配图等等,总装配图由一级装配图和直属零件图组成,一级装配图由二级装配图和二级零件图组成,关系特点是:。
装配钳工和装配工一样吗。装配钳工需要操作机床吗?需要锯,锉吗?机修钳工和机修工,维修钳工一样吗?
原来对机械基础、电气基础了解或掌握较全面的的技术工人统称为钳工,但多是手工操作,也会一些简单的机床操作,相当于多面手。 现在的分工越来越细,从而分支出。
装配精度的影响因素都有哪些内容?
装配精度是指机器装配以后,各工作面间的相对位置和相对运动等参数与规定指标的符合程度。装配精度不仅影响机器或部件的工作性能,而且影响它们的使用寿命。对。
