发电机330kw
[摘要]:330kva发电机功率是多少?330kva发电机备用功率(KW): 330常用功率(KW): 300 330kva发电机备用功率(KW): 330常用功率(KW): 300300千瓦发电机用多大柴油机?300千瓦发电机用330KW柴油机 柴油功率大于发电机功率的10%,也就是330KW的柴油机 关注 正规厂家出厂的300kw柴油发电机组额定功率300kw,也就是常用功率300KW,额。33
330kva发电机功率是多少?
300千瓦发电机用多大柴油机?
330千瓦的发电机用多少平方的线?
先计算电流:I=视在功率/(1.732 X 电压 )=330KVA /( 1.732 X 380V)= 501A查电缆安全载流量表,可知三相铜芯电缆,120平方毫米,电流262A所以需要2根120平方毫...
330千瓦发电机用多大电瓶?
330瓦电机的额定电流是 30W/12V=2.5A。 如果持续工作8小时至少要12V,25Ah以上的电瓶; 如果持续工作24小时至少要12V,80Ah以上的电瓶 330瓦电机的额定电流是 30。
330千瓦等于多少马力?
330千瓦=448.68米制马力(马力)。 马力与千瓦换算方式是:1千瓦等于1.36公制马力(ps),1千瓦等于1.34英制马力(hp),汽车上的功率是千瓦,若要换算成马力,只... 马。
330千瓦每小时多少度电?
千瓦是功率单位,也就是电气设备在通过电流和电压作用后所产生的能量,或者说消耗的能量,而度是电量单位,国际上一度电是一千瓦时,度是我国通俗的说法,国际上。
330kva是多少kw?
二者不能换算。kW是有功功率的单位,kVA是视在功率的单位。视在功率就是电压与电流的积,三相交流电路中就是根号3倍相电压、相电流之积或者根号3倍线电压、线电。
330kva变压器能带多大功率?
330KW是计算容量还是装机容量?是多台机组还是单台机组? 是计算容量的话,功率因数按0.9来计算,计算负荷为367KVA,变压器要选择500KVA,此时负荷率为73.4%。... 3。
l9发动机能给电池充电吗?
可以。 理想L9虽然有发动机,并不直接驱动车轮,作用只是为电池充电,可以理解成在纯电动车上装了一台汽油发电机,是属于增程式混合动力车,理想L9的前、后两台电。
330kwh等于多少度?
1、kWh读作千瓦小时,(k是千,W是瓦,h是小时),一个“kWh”就是俗称的“一度电”。它的来历是这样的,用电量(kWh)=功率(kW)×时间(h) 如果用电器的功率... 330kwh。
