30kw单相发电机
[摘要]:30千瓦三相发电机的单相最大功率是不是10千瓦?理论上是这样,实际还有一定误差。 理论上是这样,实际还有一定误差。30kw单相电要多少平方电线 - 小雅42669 的回答给你粗略算算吧:30千瓦,单相。 电流是30000/220=137A。 用铝线:50平方。 铜线:35平方。 你也可以咨询一下卖电线的供应商。 举报/反馈 匿名用户 30kw要用35平方。30kw单相电要多少平方电线 - vE9H
30kw单相电要多少平方电线 - vE9HOmgMk 的回答
30千瓦发电机电流是多少?
30KW电机,大约54安电流。电机一般指三相电动机,最常见的是三相异步电机。 三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存... 30KW电机,大。
30千瓦发电机三相电能带?
30kw三相电发电机的最大额定输出电流是60A,如果在有软启动设备的情况下可以直接带22kw电动机没有软启动设备只能带15kw以下电动机。 原因是发动机带负载率为。
30千瓦三相电动机只有单相电可以试吗?
不能。第一,单相电是不可能带动三相电动机的。达不到试用目的。 第二由于缺相还很有可能造成电机烧毁。哪怕就是接的三相电,由于一相没接牢都有因缺相而烧毁电。
30kw单相电要多少平方电线问
经互感器接入法: 在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种: (1)单。
30kw三相发电机crv工作原理?
3、切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。 4、交...
三十千瓦变压器单相最大负载是多少?
如果是三相变压器,则:30*0.9=27KW,每一相能够带9KW; 如果是单相变压器,则:30*0.9=27KV,能够带27KW。 条件是,加电容器补偿 如果是三相变压器,则:30*0.9=27KW,。
30千瓦需要多大,漏电保护?
若是使用三相电压,30千瓦对应的电流I=30000÷3÷200=50A,也就是说,漏电保护器需为50A的。而要是单相电压,30千瓦对应的电流I=30000÷200=150A,也就是说,漏...
