过塑机故障
[摘要]:得力过塑机常见故障?过塑机塑胶的产物模糊或产生不粘胶等现象。这种现象产生的原因在于使用个过程中设置的温度与选择的膜厚度不匹配。这时候需要根据模的厚度将设备的温度调剂到。全自动过塑机封不住膜怎么办?都是有规定的... 在使用封口机封口的时候,如果温度不够的话,就会导致封口不好,因此如果是这种情况的话,就需要提高热封的温度了,对于热封的温度,都是有规定的。恩格尔注塑机故障解决方法?发生... 先看是偶
得力过塑机常见故障?
全自动过塑机封不住膜怎么办?
恩格尔注塑机故障解决方法?
发生... 先看是偶尔发生还是重复发生。 如果是重复发生报警,而实际上已经到位,首先检查软件设置是否被变更,如果确定无变更,或者无法确定是否变更,或者只是偶。
二手注塑机常见故障及处理方法有哪些呢?
不关模原因:1、顶退未到位;2、安全门未关好;3、机械手未给关模信号;4、位置尺数据故障;5、方向阀不动作。处理方法:1、检查托退是否终止。2、检查安。
得力过塑机3894不发热是什么故障?
还行,不算太高级 还行,不算太高级
震雄注塑机断电后乱码怎么恢复?
一是软故障,即因操作员的操作和参数设置不当、造成的注塑成型质量问题或机器损坏(极少)。这类故障是注塑成型中最常见、占比高达70%的操作故障,尤其是在更换。
快速更换模具模具故障是什么原因?注塑机快速换模系统哪家便宜?
我们也是宁波的,买的也是锐捷智创的,好像宁波很多工厂都买他家的吧,特备是鄞州这边的,他们工厂就在鄞州。 关于快速更换模具模具故障是什么原因你去。
三菱注塑机拖模不退原因?
如果是新模具,看看顶出阀门是否有故障,顶出压力设置是否正确;如果是旧模具,看看模穴是否有划痕之类的。除此之外,模具的温度也很重要,试试调节模温机的设定。
注塑机工作时突然死机按什么件都没反应是什么情况,请帮忙解答?
出现这种情况,通常是因为电路板(主板)高温造成的,检查电箱的排气扇(散热器)是否正常工作,滤网是否需要清洗,用风枪吹干净电箱内的灰尘,和电路板的灰尘即可。 。
注塑机脱模没反应怎么处理?
一. 模具故障 产生粘模及脱模不良的原因是多方面的,而模具故障是其中主要原因之一。其产生原因及处理方法如下: 1、模具型腔表面粗糙 如果模具的型腔及流道内。
