50a发电机等于多少瓦
[摘要]:发电机50V50a是几W?P=UI=50伏*50安=2500瓦 本题告诉我们电压U=50伏,电流I=50安,求电功率P=?瓦。我们可以利用电功率公式P=UIt进行计算就可以得到最后答案。 题中50伏是额定电压,。发电机50v是多少瓦?50v表示电压值,v是电压单位,瓦是功率单位,两个单位不同,不能换算。 50v表示电压值,v是电压单位,瓦是功率单位,两个单位不同,不能换算。50千瓦发电机多重?重量
发电机50V50a是几W?
发电机50v是多少瓦?
50千瓦发电机多重?
重量: 800/900kg 额定功率: 50KW .备用功率: 52KW .额定频率: 50HZ .额定电压: 220/380V 5.启动方式: 电启动 6.机构类型:... 输出电压:400V/230V 电压稳定时。
50ma电流等于多少千瓦?
50ma电流等于19千瓦。50安是19千瓦,1A是指电流强度为1安培,千瓦是功率单位,等于1000瓦特,千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势,在电学上,千瓦时... 5。
380V~50A能承受多少瓦?
功率是19KW 1、功率=额定电压*额定电流,所以P=UI 功率=额定电压*额定电流 50*380=19000W=19KW。 2、电功率,指每单位时间发电机所产生的电能,流经电路。它...
50千瓦发电机一小时能发多少电?
大约50度(kwh)的电。 1度电的规定:1千瓦的用电器正常工作1个小时所消耗的电能。对于发电机也是类似的,输出功率为1千瓦的发电机正常工作1个小时输出电能为1度。
50千瓦发电机组有多少吨?
一般柴油发电机在800~1000公斤。随厂家型号不同有所差异。 一般柴油发电机在800~1000公斤。随厂家型号不同有所差异。
每项能带多少A负载.发电机额定功率是指发电机的三相功率吗?
发电机额定功率是指发电机的三相功率。每相的额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A发电机有一定的过载能力,实际每相可带100A左右的电流。 。
50千瓦能带动多大功率的用电器?
在没有特别措施的情况下,柴油发电机50千瓦最大能带动12KW电机,原因是: 1、电机起动电流为额定电流的4~7倍,8千瓦的电机正常起动已经很困难了,启动时间较长,。
50mw是多少万千瓦机组?
是5万干瓦机组,1MW=1K千瓦,额定功率为5万干瓦,每小时在额定工况下可发5万度电,如果这种机组是以煤为燃料的汽轮发电机组在我国已经被淘汰了,因为机组的容量。
