海天注塑机电脑版
[摘要]:海天注塑机图标显示说明?这种现象一般是注塑机电脑板数据丢失造成的,要海天帮你重新写数据。 这种现象一般是注塑机电脑板数据丢失造成的,要海天帮你重新写数据。海天注塑机所有电子尺不显示?这种情况一般是电子尺和电路板的连线有问题。 可以把电子尺直接连接到电路板上面,用手移动电子尺,看显示的数值是否正常,就可以判断问题出在什么地方了。 另外。海天注塑机富士电脑电子尺怎么置零?要进入系统内部才能归零,方法跟
海天注塑机图标显示说明?
海天注塑机所有电子尺不显示?
海天注塑机富士电脑电子尺怎么置零?
要进入系统内部才能归零,方法跟海天小机器完全不同。 要进入系统内部才能归零,方法跟海天小机器完全不同。
海天注塑机温度不正确报警?
查看伺服电机本体温度是否大于70度, 若大于80度,电机永磁磁铁会出现退磁, 所以在电机内部预埋有温度开关, 到达70度左右时,温度保护开关断开。 设备出现报警。
海天注塑机输出点坏了怎样调点?
输出点坏了,你换到另外一个好的上面,然后去那个设置里面给它位置改一下。 输出点坏了,你换到另外一个好的上面,然后去那个设置里面给它位置改一下。
海天注塑机开模未到定位解决办法?
托模未到定位,检查是电子尺未退零位还是顶针松脱造成,是参数问题可修改参数,托退位置改大,若不行,在参数里修改。 如果托模压力、速度没问提的话,很大可能是机。
海天注塑机开模没有信号怎么处理?
海天注塑机开模没有信号的处理方法 开模终电子尺位置波动大,无开模终信号。 2. 机械手主(副)未回到原点,信号感应阀松动,信号未感应到。 3. 检查机械手气管是。
力劲注塑机和海天哪个好?
目前国内的知名品牌有:海天,伊之密,力劲,震雄,佳明等。海天注塑机是销售量最高的一个品牌,质量好,稳定性强,价格偏贵一点,但是性价比很高;伊之密注塑机... 目。
海天注塑机开模完没有信号?
. 开模终电子尺位置波动大,无开模终信号。 2. 机械手主(副)未回到原点,信号感应阀松动,信号未感应到。 3. 检查机械手气管是否存在漏气,气管是否弯折,导致不能。
海天注塑机校准密码多少?
只要使用代码,使用密码不用输入。5858和1234. 这是弘讯电脑的。如果是富士电脑就是HPCFAC即可。 注塑机:注塑机,又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或。
