380v发电机不发电是什么原因
[摘要]:380v柴油发电机不发电故障排除?1.控制屏的电压表损坏或是接线接触不良。这种情况一般是在柴油发电机正常启动后,仪表上的电压出现有时有有时不动的情况,需要使用万用表测量电机的U、V、W、N。发电机发出的电压是380v为什么不能正常工作?1.发电机不发电的几个常见故障 (1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。 (2)发电机...
380v柴油发电机不发电故障排除?
三相发电机不发电最简单的检查方法?
首先看定子绕组有没有明显烧痕;然后用数显万用表200欧姆档测量定子绕组的三相直流电阻是否平衡。 再看转子绕组有无明显破损和烧痕,再测量转子绕组是否开路。。
380v电路送不出电维修常识?
380v电路送出不电维修有两点①首先应检查电源是否正常。 ②检查电路是否存短路、断路。 ③线路是否存在破埙漏电,④检查送电的空开是否完好。 ⑤检查线路所供。
发电机发电达不到380V是怎么回事?
三相发电机线电压380v正常,不可能没有220v电压,是你没有理解如何得到220v电压。 再说你开头说是380V/220V发电机,只要你明白道理就会用了。 按照道理这个发电。
380v电机启动不起是什么原因?
电动机的烧毁情况有程度的不同,一般情况下,烧毁的程度比较明显,可以用万用表测量出来。 具体做法是,打开电机的端盖,首先测量电机绕组的通断情况,先把万用...
柴油发电机电压达不到380怎么回事?
柴油发电机电压达不到380的原因有两个方面。 第一个是柴油发动机的转速不够高,达不到发电机发电转速。所以达不到380伏。 第二个原因是,发电机本身的原因,调压。
380v柴油发电机组工作时有负载输出电流表针不动?
你好: 380v柴油发电机组工作时 有负载输出,说明有输出电流 电流表针不动,可能是电流表坏了。 你好: 380v柴油发电机组工作时 有负载输出,说明有输出电流 电流。
380v逆相故障怎么解决?
三相电表显示逆相序处理方法: 1.液晶屏提示“逆相序”是指你接入的三相电压或电流信号线,其相序与智能电表的端子上标识的ABC三相不一致。 2.当表内剩余电量等。
380的发电机表冒烟了不发电了?
是的。发电机冒烟了,可能是发电机里面的绝缘漆包线烧了,漆包线烧了,造成线圈短路,发电机就不能用了。 是的。发电机冒烟了,可能是发电机里面的绝缘漆包线烧了,。
