液压机下压时速度慢
[摘要]:100吨四柱液压机下压速度慢?1. 压力设定过高,造成油泵过早磨损,造成油泵效率降低。 2. 液压系统油温高,使油粘度降低,系统有内泄,速递变慢。 3. 液压阀等选用不合理,开始使用时油流速过快。液压剪板机下压速度慢?1. 液压缸承受一定的横向载荷也是导致四柱液压机动作缓慢的一个原因。排除方法:与液压缸不能动作的排除方法相同。 2. 检查活塞工作情况。四柱液压机带缓冲装。液压机上升正常下降慢咋回事
100吨四柱液压机下压速度慢?
液压剪板机下压速度慢?
液压机上升正常下降慢咋回事?
液压升降机升降缓慢的原因及排除方法 1、油缸直径和液压油的流量,液压升降机的速度与油缸活塞杆截面积成反比,与液压油流量成正比,油缸直径时固定不变的,当液。
为什么成型机的合模速度先快后慢是怎么调的?
液压机启动后到合模前,应该有滑块沿导轨快速滑动的程序,这一段运动距离中滑块的运动速度相对于合模后要快。但有些老式的设备没有。 对于没有这一程序的压力机。
帮个忙盆友们!请问一下!四柱液压机下压压力不够怎么维修?四...
现在市场上的液压四柱裁断机采用时间继电器来控制裁切压力,其实不是真正意义上的压力,只是调节下裁的深度来达到控制压力的目的,因为油压的压力随着。
麻烦在座的老司机,跪求答案,四柱油压机回程停止时冲击力大...
影响还是比较大的!因为儿女主要看时柱,并且八字是根据四柱来推算的,少了一柱就会缺少很多信息,得出的结果就肯定没那么准确了,甚至会出现相反的判断。
液压机下压时和上升时发出嗒嗒声是什么原因?
以下几种可能。 1.阀有内泄但不严重。 2.油箱空滤堵塞使泵的吸油阻力过大甚至吸空。 3.泵自身加工有问题,配合间隙不合适,运行时产生强烈震动。 4.系统自身问。
油压机空压时油表是你调多大压力就是多大压力?
油压机无负载下压时,你的设备以前油表不动而现在动了,问题一,可能背压高了,节流阀有问题,可能排油慢了,问题二换向阀有问题。这些只是推断,实际情况要结合...
液压机是如何分类的?
液压机的形式和其他成型机械一样,由它们各自的生产工艺来决定。 根据压制工艺对压力、速度以及行程位置等的要求,采用液压传动的压机较为理想。 一般采用立式。
科雅力健液压机说明书?
液压机有两种操作方式:一种是自动和另一种手动。 手动:把手动/自动选择开关扳到手动位置,按点动下压按钮开关油缸下行,放手后停止下行,如果需要油缸寸动下行。
