柴油机带动发电机
[摘要]:柴油机带动发电机?因为1马力等于每秒钟能把75千克的物体提高1米所作的功, 即1马力=(mgh)/t=75*9.8*1/1=735(瓦) 则1马力折合0.735千瓦 所以1千瓦=1.36马力 那么15KW=20.4马力。12马力柴油机带24v发电机带得动吗?不能: 因为1马力等于每秒钟能把75千克的物体提高1米所作的功,即1马力=(mgh)/t=75*9.8*1/1=735(瓦)则1马力折合0.7
柴油机带动发电机?
12马力柴油机带24v发电机带得动吗?
不能: 因为1马力等于每秒钟能把75千克的物体提高1米所作的功,即1马力=(mgh)/t=75*9.8*1/1=735(瓦)则1马力折合0.735千瓦所以1千瓦=1.36马力,那么15KW=20....
6匹单缸柴油机能带动24v发电机?
柴油机带发电机,首先确定柴油机的功率和发电机的功率是否相匹配,如果相匹配就可以,不相匹配就不可以。因为发电机功率是以千瓦来计量的,6匹单缸柴油机换算成。
12马力柴油机可以接发电机吗?
12匹马力单缸柴油机最大输出功率8.8 kw你带15 kw的发电机远远不够得配24马力单缸柴油机才可以。柴油机是使用柴油作燃料的内燃机,柴油机属于压缩点火式发动机,。
柴油机能带动电机发电吗?
1:这是肯定能发电的2:前提条件是需要给电动机改装一下,让相线圈反向,首先得让电动机是个发电机才行,不然你一个动力机组带另一个动力机组那是发不出电的3:用柴。
柴油机同时带动液压泵和发电机?
柴油机可以同时带动多个部件,液压泵采用叶片式的的确可以,但是压力会较低、机械效率损失的对多点。 我推荐你有能力的把发电机和液压泵串联,我以前试过。这样。
发电机和柴油机怎么配皮带轮?
在满足功率的前提下,主要是要保证柴油机的转速与发电机相匹配,发电机一般为1500转/分,如果柴油机的转速为2000转/分.速比取2:1.5,也可以降速使用,转速降至1500。
柴油机怎么配发电机_汽配人问答
7.5KW的电动机的启动电流很大,一般要为20KW左右,你10KW的发电机是带不动的,要是带得动也很容易烧掉。但我以前有卖过一台15KW的发电机,配的是单缸22。
国家电网发电车怎么发电?
首先是展放随车电缆,并把发电车的输出端,与用户的受电端,用电缆连接好。注意一定要拧紧连接端的螺丝。 然后启动应急发电机,启动后一般先预热一分钟至五分钟。
柴油机可以用交流电动机启动吗?
不能。其主要是因为我们车上的用电设备都是用直流电的设备,而不是用交流电的设备,所以说柴油机是不可以用交流电启动的。 反之,柴油机的发电机所发出的电都是。
