玻璃钢化工设备设计规定
[摘要]:问一下:玻璃钢储罐的生产要求大家推荐一下1、优良的耐腐蚀性;2、轻质高强;3、可设计性好;4、良好的施工工艺;5、良好的使用性能;6、抗老化、阻燃。 1.玻璃钢储罐现场设备组装。a、缠绕设备的。有机玻璃筒可以用中径公式计算厚度吗?-盖德问答-化工人互助...楼主:请问你厚度最后怎么计算的?我现在也遇到计算厚度的问题了。 不是卷板 有机玻璃筒是浇注的 焊缝系数可以不考虑 没有问题,不过安全系数要取得
楼主:请问你厚度最后怎么计算的?我现在也遇到计算厚度的问题了。 不是卷板 有机玻璃筒是浇注的 焊缝系数可以不考虑 没有问题,不过安全系数要取得大。
环氧玻璃钢管的压缩强度、弯曲强度和剪切强度-盖德问答-化工...
压缩强度、弯曲强度可在《玻璃钢化工设备设计规定》中找到,但剪切强度没有。
玻璃钢厚度国家标准?
玻璃钢桥架国家标准的厚度是1.5mm~2.0mm。玻璃钢电缆桥架的材料需要符合GB/T15568的规定。 玻璃钢桥架由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成,通过复合。
玻璃钢的允许最大跨距-盖德问答-化工人互助问答社区
dn50 水平跨距:pn4.0: 850mmpn6.0: 1000mmpn10.0: 1100mmdn50 垂直跨距:pn4.0: 1800mmpn6.0: 2100mmpn10.0: 2600mm各个厂家的产品性能不同,跨距有。
玻璃钢水箱标准有哪些?
玻璃钢水箱采用新型材料、工艺生产。独有的性能解决了钢板水箱的易锈蚀及防锈涂层脱落,混凝土水箱重量大、易渗... 独有的性能解决了钢板水箱的易锈。
玻璃钢桥架生产有没有国家标准?
玻璃钢桥架生产可以依据《电缆桥架质量标准 JB-T10216-2000》 玻璃钢桥架也是电缆桥架的一种,玻璃钢桥架是指纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成,通过复合模压。
玻璃钢罐制作问题-盖德问答-化工人互助问答社区
可能在制作过程中环氧树脂没有调节好,或者纤维缠绕力度不对,有很多原因可能会导致。注意下玻璃钢设备使用温度,一般在100度以下,而且不能超压。 你。
次氯酸 钠储罐能用玻璃钢吗-盖德问答-化工人互助问答社区
目前pvc外缠玻璃钢的用的比较多,塑料板的焊接质量,运输过程中的碰撞,以及日常使用时产生的应力在一定程度上会影响使用寿命。 玻璃钢储罐存放次氯酸。
盐酸玻璃钢储罐区的围堰要求-盖德问答-化工人互助问答社区
恩恩,看罐区是和什么装置配套的来决定 是卡建规还是石化规 按《常用危化品存贮通则》gb15603规定进行。 如果是为石化装置配套的,建议按照gb50160走
