海天注塑机图片
[摘要]:海天注塑机价格?要超过38万。 不知道你是那里的,你可以选择用海天的二手注塑机,我也是做塑料件的,这么考虑有很多好处,你选择8成新左右02年以后的设备,稍微处理一下就和新的。海天注塑机的价格是多少?刚好我们有买过一批,有变频节能的,价格我们认为是高的你可以参考下,120T的机台是17万160T是21万 刚好我们有买过一批,有变频节能的,价格我们认为是高的你可以。海天注塑机开模太快?原因如下 设定注
海天注塑机价格?
海天注塑机的价格是多少?
海天注塑机开模太快?
原因如下 设定注塑机开关模参数的原则是两头速度低,中间快。开模一段压力大速度低,开模二慢低速低压,関模一段低速低压,関模低压用低速低压,関模高压用低速。
海天注塑机先顶后抽功能?
海天注塑机先顶后抽设置,先进入注塑机控制面版,找到中子设置,先择时间控制和位置控制这两填,填入你需要达到的功能!开模看效果!直到改到0K为止! 海天注塑机先。
海天注塑机参数?
顶杆根数:PC 5 最大油泵压力:Mpa 16 油泵马达:KW 13 电热功率:KW 9.75 外型尺寸:m 4.79×1.26×1.94 机器重量:T 4.6 料斗容积:Kg 25 油箱容积:L 205 。
海天注塑机怎么调开模快慢?
调节方法如下 找到注塑机屏幕下方第一排第二个或第三个键, 设定开模和速度尽量快,但必须遵循加速-匀速-减速的过程,同时尽可能的减少开模间距,保证机械手或者。
海天注塑机哪个地方最先容易坏?
海天注塑机行程开关最先容易坏 注塑机机架漏油,因机架部位有一套润滑系统常年不间断的循环流动。油管老化,损坏.自然就会漏油。 海天注塑机行程开关最先容易坏。
海天集团生产的ma7000,/5000u注塑机价格是多少?
海天注塑机MA系列伺服注塑机,没有128T规格的,有MA1200/370,B螺杆195g,C螺杆246g.可到所在地海天办事处询价,不知你是哪个区 海天注塑机MA系列伺服注塑机,没有1。
海天注塑机手动灯不亮?
1、检查电源,检测电源是否正常,如电源显示电压不够,调至正常使用电压或更换电源; 2、检查主机是否正常工作; 如果主机不能够正常工作,建议维修; 3、检查通...
海天120T新注塑机多少钱?
SA1200/37012.8万 MA1200/54015.2万 SA1200/37012.8万 MA1200/54015.2万
