柴油500千瓦发电机
[摘要]:500kw柴油发电机油箱容量?500kw发电机的油箱有50升大 一般500kw发电机油箱容量45-55升。柴油发电机油耗可以参考200-250g/kw.h核算,500kw柴油发电机一小时油耗为70.6-88.2L。500kw柴油。500千瓦柴油发电机输出功率是多少?500KW的柴油发电机可以供500KW功率,电机的功率因数一般是0.8.也就是说500KW的柴油发电机最大功率为625KW,625KW
500kw柴油发电机油箱容量?
500千瓦柴油发电机输出功率是多少?
500KW的柴油发电机可以供500KW功率,电机的功率因数一般是0.8.也就是说500KW的柴油发电机最大功率为625KW,625KWX0.8的功率因数=500KW 500kw是额定值,就是说,在。
请推荐!!500kw康明斯柴油发电机组要多少钱,康明斯柴油发电...
500千瓦柴油发电机组价格多少钱,大一些的品牌价格肯定要高一些,看你需要什么样的,或者说是哪个行业需要的,根据不同的需求,配不同的柴油发电机,一般。
500kw柴油发电机适用于什么场所?
标准500kw柴油发电机组广泛应用于机房内安装的一般场所。500kw柴油发电机组主要由柴油机、发电机、控制系统、机座、减震装置、冷却系统、供油系统、和输出保。
500千瓦发电机每小时用多少柴油?
500kw柴油发电机12小时消耗柴油1494升。 柴油发电机组的燃油消耗比为0.244升每千瓦小时,500千瓦柴油发电机每小时消耗柴油122升左右。柴油发电机组的燃油消耗。
5千瓦水轮发电机?
三峡电站单台机组出力70万千瓦,水轮机转轮名义直径9.709/10.427m(VGS/Alstom),是当今世界最大的混流式水轮机转轮。机组采用三个导轴承的半伞式结构,推力轴承。
500kw的柴油发电机每小时耗油量?_汽配人问答
500千瓦柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L)。数据仅供参考,机组油耗受不同因素的影响!
500kw柴油发电机油压正常值?
柴油发电机组启动时油压在0.5-0.6MPa之间,持续运行时在0.4-0.5MPa之间,油压不得低于0.2MPa。 135系列自然吸气型柴油机的机油压力范围应为0.25~0.35MPa,道依茨。
关于500kw柴油发电机组怎么样?_汽配人问答
500kw以上的柴油发电机为智能型华全柴油发电机组500kw以上的柴油发电机组应为智能型,其监控内容和接口要求如下:a.遥控:开/关机、紧急停车、切换主。
老司机们还有谁知道!江门500千瓦柴油发电机500kw,柴油发电...
柴油发电机组的每小时的油耗量可以参考以下来算出柴油发电机组的耗油量:500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L)以上只是估算值,仅供。
