长安奔奔发电机皮带型号是多少
[摘要]:长安奔奔空调皮带是什么型号_汽配人问答空调皮带是4pk785。 空调泵皮带轮安装在空调泵头上 用来驱动空调泵运转的轮子 大部分是铁质部分是合金的。 长安的首款自主品牌轿车,开发历时三年,。江铃凯运汽车发电机皮带是什么型号_汽配人问答这个我不知道,我是卖柴油发电机组的厂家直销。 长安 奔奔 1.3 MT 舒适型 发动机型号 JL474Q2 发动机生产厂家 长安汽车 排量 1301 发动机放置位置 。
长安奔奔空调皮带是什么型号_汽配人问答
08款长安奔奔1.3L发电机皮带区异响怎么排除?
所有品牌车辆发电机皮带跑15万公里没有任何问题。发电机皮带张紧轮如果转动无异响 不用换。毕竟,发电机的工作压力和工作环境是远小于正时皮带的。 所有品牌车。
长安奔奔是正时皮带还是链条?
长安奔奔MINI的发动机使用的是正时皮带。 正时皮带一般6-8W公里更换。 正时皮带对发动机的正常工作是至关重要的。一旦正时皮带损坏,气门、点火工作会停止将不。
长安奔奔今天换的正时皮带,换完有呜呜的响声,怎么回事?
一般都是更换新的皮带以后有可能调整的太紧造成的这个原因 这个可以去重新调整一下这个皮带。需要把发电机皮带拆掉以后看一下还有没有这个声音,如。
长安奔奔mini发电机皮带轮响怎么办?
如果真的是气门座响,就是磨损了,那就得拆发动机盖,进行镗削,再换了气门。这不是大修,是中修。如果是气门杆间隙过大引起敲击声,就只需调整好间隙就行了。 如果。
长安奔奔正时皮带怎么更换?
我大上周刚更换的正时皮带和涨紧轮,拆卸相当麻烦。因为车内发动机舱能操作空间太小,个人基本没法办理。建议找修理厂或4S店来处理。此维护项目,零部件价格较低。
长安奔奔多久更换正时皮带?
以前车辆的正时皮带需要5--8万公里更换,现在因为技术的提高,正时皮带的使用寿命越来越长。一般都可以保障十万公里。 以前车辆的正时皮带需要5--8万公里更换,。
长安奔奔皮带异响?
1、检查皮带带动的附件是不是轴承损坏、卡死、松旷或者是附件功率变大。 2、更换皮带,或者用100号纱布打磨皮带轮与皮带的接合面(轻轻打磨就可以了)。 3、临时。
长安奔奔MINI的发动机是正时皮带还是正时链条?
