> 文章列表 > 柴油皮卡发电机
柴油皮卡发电机
[摘要]:东风郑州日产柴油皮卡发电机的正常发电量是多少啊,发动机型号QD32T今天量了下走怠速发电量有15伏走起来更?要看具体问题呀!标准的是电压13.8v到14.5v之间都是正常的呀!发电机上面正常标的是14v 要看具体问题呀!标准的是电压13.8v到14.5v之间都是正常的呀!发电机上面。柴油皮卡发电机线束怎么测量?汽车发电机上两根线插头测量可用万用表拨到交流档,两根表笔接触两根线插头,表有显示电压值说
柴油皮卡发电机图片
柴油皮卡发电机线束怎么测量?
汽车发电机上两根线插头测量可用万用表拨到交流档,两根表笔接触两根线插头,表有显示电压值说明能发电。 汽车发电机上两根线插头测量可用万用表拨到交流档,两。
中兴柴油皮卡水箱风扇皮带轮怎么对?
1、松开发电机固定螺丝和皮带松紧度调整螺丝。 2、把发电机推靠发动机使皮带轮之间的距离最短,然后把皮带套上摆正。 3、调整皮带的松紧度至合适,拧紧... 1、。
五十铃皮卡为啥有两个发电机?
五十铃皮卡有两个发电机是为了增加功率。 因为两台电机的负载(也就是车上的用电设备)是分开的,就像两个电池并联,电压仍是单个电机的电压;但最好还是不要同时。
柴油相关知识_柴油专题汇总 - 汽车维修技术网
以下是汽车维修技术网分享的关于柴油的知识,以及柴油相关问题的介绍,希望这些柴油内容能帮助到你。
请问柴油车发电机上的线怎么接?_汽配人问答
一般粗的接在发电机的粗接线柱上,这个好区分;一个细的一般是黑色的是接地线;另一个细的是接在发电机有F字母的那根线柱上,这一根有火,(把点火开关打。
中兴皮卡491两插发电机价格是多少?_汽配人问答
300左右
柴油发动机双发电机的作用?
1.充电到电瓶,使电瓶保持充满电的状态 2. 供应电流到各电器 3. 唯有在发电机的发电量,低于电器耗用电流时,才由电瓶补足供电 所以说电瓶在车子起动后,在充电。
汽车2.8T柴油发电机的油耗是多少_车坛
汽车2.8t柴油发动机油耗多少,具体需要看是什么车型。若为搭载2.8t柴油发动机的皮卡或者SUV车型,一般综合油耗基本在百公里十个油左右。以下是关于汽。
东风日产皮卡车是什么发动机?
东风皮卡有汽、柴发动机。汽油发动机采用的是美国福特与德尔福技术联合开发的EQ491环保节能多点电喷发动机。柴油发动机则选择东川发动机厂生产的4JB1。 2013。
