1千瓦电动机需多大发电机
[摘要]:多大的发电机才可以带动1千瓦的电动机!为什么?谢谢?发电机的效率是85%,1KW电动机的额定电流是2A左右(三相电动机380V),加上压降的问题,发电机的功率只要不低于2.2KW就可以带动1KW的电动机。如果是单相电机则发。多大功率电动机能带动一千千瓦时的发电机?要3KW的电动机。发电机的效率是85%,1KW电动机的额定电流是2A左右(三相电动机380V),加上压降的问题,发电机的功率只要不低于2
要3KW的电动机。发电机的效率是85%,1KW电动机的额定电流是2A左右(三相电动机380V),加上压降的问题,发电机的功率只要不低于2.2KW就可以带动1KW的电动机.如果是。
一KW发电机带多少KW电动机?
30千瓦发电机能带动22千瓦左右的电动机。 原因是发动机带负载率为0.75,可以带动额定功率0.75倍的负载,所以此电动机负载功率为30x0.75≈22千瓦。 负载是指连接。
11千瓦电机配多大千瓦发电机?
按照电器规程,11千瓦的电机需要减压启动,如果你是非规范启动的话,要用165KVA的发电机来对付它。 规范启动情况下,那11千瓦电动机在启动时峰值电流会达到70安。
一千瓦发电机可带动多少瓦电动机?
一般发电机的功率因数是0.8,你用1千瓦除以0.8就是他的伏安数,大概是800W。想带动1千瓦的电动机,需要看你是采用什么方式启动.直接启动需要配大一些的发电机,因。
用电设备1万w用多大发电机?
用电设备一万瓦(十个千瓦)需要用多大的发电机,根据你的用电需求最少得配备二十五个千瓦以上的发电机才能够启动该设备。 实际标注功率的电器设备瞬间启动值需。
1千瓦7的电机用多大的发电机能带动?
用2千瓦的发电机能带动,发电机的功率稍大于电机的功率。 用2千瓦的发电机能带动,发电机的功率稍大于电机的功率。
4千瓦电动机需配置多大发电机?
发电机的功率用额定输出视在功率表示,单位是VA或kVA。 1、计算电动机的额定输入功率电动机的额定功率表示额定输出功率,额定输出功率除以效率得到额定输入功率。
1k瓦发电机能带多大功率?
一般需要看设备的功率 一般1000kw发电机效率就是800KW左右。柴油发电机 组100 0KW可以带的常用功率就是800KW。1000KW发电机一小时发电量长时间工作可以达到80。
1000千瓦发电机能带多大电机?
发电机的效率都按75%计算。 1000W为发电机的输出功率,则发电机的输入功率为1000W/0.75=1333W。 所以,电机要求输出功率大于1333W。 你要考虑电动机的机械能转。
