模具机水
[摘要]:模具冷凝水怎么处理?可以使用冷凝水回收技术进行处理,具体情况如下: 1、开式系统:该系统冷凝水收集箱是开口式,与大气相通,由于冷凝水进入收集箱时压力突然降低,水温高于该压力。夏天怎么解决模具冷凝水的问题?1、合理设计新排风系统 采取减少排风量,加大送风量,来保证室内一定的正压值,防止因热湿空气的渗透而产生冷凝水。空调系统运行时,门窗应关闭,防止热湿空气进。模具冷却水水质要求?冷却水水质要求是: 1
模具冷凝水怎么处理?
夏天怎么解决模具冷凝水的问题?
模具冷却水水质要求?
冷却水水质要求是: 1、冷却水系统中微生物控制指标 异养菌 < 5×105 个/ml 2次/周 真菌 < 10个/ml 1次/周 硫酸盐还原菌 < 50个/ml 1次/月 铁细菌 < 100... 冷。
模具在注塑时运水在流动吗?
注塑的时候是不流动的。只有在冷却时间段才会流动,这是注塑基本的常识问题。 注塑周期中有以下几个时间段:合模》注塑填充》保压》冷却》开模》顶出。只有在冷。
注塑机底座漏油怎么回事?
1. 注塑机机架漏油,因机架部位有一套润滑系统常年不间断的循环流动。油管老化,损坏.自然就会漏油。 2. 锁模油缸漏油(因注塑机出力最大部位,常年运作磨损较快,。
模具为什么做运水?
答:模具的运水其实就是模具中的份额冷却系统,没有的话会影响到诸多,你看下下面我为你找的资料 1 模具湿度对塑件的影响 影响注射模冷却的因素很多,如塑件的形。
注塑机模具水管路水垢堵死怎么办?
TH-023无腐蚀模具水道清洗剂 本品为万能水垢清洗剂具有除垢除锈的双功能,本品是属于腐蚀性最小的一款偏中性除垢剂。对于模具水垢\注塑机管道水垢\和其它水垢。
模具与模温机怎样连接水路的?
模温机分为水和油的,照你所说,应该是水的,你把模温机的循环水管一边接模具的一个入口,另一边接模具的出口就可以了!也可参考以下意见! 模温机分为水和油的,照。
水箱拉丝机里的是什么水?
拉丝油 水箱拉丝机中的水,其可以当作是拉丝油,其的具体作用,是为清洗和冷却这两个。至于,其在拉拔钢丝时出现跑号问题,在具体原因上,是为拉丝机润滑不良,从而,。
碱煮模具水怎么处理?
1、酸碱中和法 即通过投加盐酸和硫酸之类的矿物酸性物质处理碱性废水,中和后再过滤排放。这是废水处理中要求最低的方法之一,但盐酸与碱性废水中和后易产生自。
