工程发电机
[摘要]:工程上购买的发电机怎么计提折旧_会计学堂可以按10年计提折旧的在工程施工里,修发电机,归哪个科目_会计学堂计入工程施工——合同成本人防发电机设置要求?当柴油发电机组总功率>120 kW 时,应设置固定电站,且柴油发电机组的台数不应少于2台(但不应超过4台,且单机容量不应大于300 kW),除向本工程战时一级、二级负荷。 施工用柴油发电机能否取费-答疑解惑-广联达服务新
可以按10年计提折旧的
计入工程施工——合同成本
人防发电机设置要求?
施工用柴油发电机能否取费-答疑解惑-广联达服务新干线
我公司承包某炼油厂区外管廊钢结构及管廊上管道施工,管廊全长三公里多,因甲方未提供施工电源,合同约定现场安装施工时采用柴油发电机,柴油发电机经。
发电机在电路图中的符号是什么
G-发电机,GD-直流发电机;GA-交流发电机;GS -TF 同步发电机GA-YF 异步发电机;GH-永磁发电机 举报/反馈 匿名用户 一个圆圈内标上‘G’就是发电机的电气符号。 举。
云南柴油发电机价格是多少
柴油发电机工程在自用办公楼中就不可少,与此同时,柴油发电机工程在自用办公楼内又会附带相应的油烟排放、噪声振动也会影响本身大厦的员工办公体验。
我们是新公司,刚接一个工程,求推荐好的风力发电机,大神!...
你的工程地点在哪里? 负载是什么? 多大功率? 要提供具体需求才好推荐呀? 你们是要大型还是小型的风力发电机? 垂直轴的? 水平轴的? 如果是水平轴, 。
超级工程单体风力发电机SL5000的总造价?
应该是上海那边中标了17台,哪个业主记不得了,现在射阳有一台,成本大约每KW4300左右吧,你可以查查华锐的资讯。你要什么参数?现在是62米和75米两种机型 应该是。
发电机发电怎样套定额(工程比较偏僻没有电都是发电机发的电)...
按实际发生的计取,发电机的租赁费,柴油费等
僵尸毁灭工程停电后找不到汽油?
找汽油是要用汽油发电机来发电。因为停电看不见,所以找不到汽油。可以随着汽油散发出来的味道方向去找。 找汽油是要用汽油发电机来发电。因为停电看不见,所以。
