车床c6163
[摘要]:车床C6163B中B是啥意思?改型序号,a、b、c----,C6163B车床C代表车床类,6代表普通车床,1代表组别代号【如2就带马鞍的】,63代表旋转直径的十分之一也就是630毫米,B代表第2次改型,A... c6140车床和c6163车床有什么不同?C6163车床C6140车床最大加工工件长度mm1000/1500/2000900/1400/1900床身上最大回转直径mmφ630φ400床鞍上
车床C6163B中B是啥意思?
C6163车床C6140车床最大加工工件长度mm1000/1500/2000900/1400/1900床身上最大回转直径mmφ630φ400床鞍上最大回转直径mmφ400φ210主轴通孔直径mmφ84φ38主。
机床cw6163c/3000怎解释?
楼上真有意思,cw6163是最大回转直径为630mm的卧式车床,/3000指长度为3m,c是改进序号 楼上真有意思,cw6163是最大回转直径为630mm的卧式车床,/3000指长度为3m,c。
车床出厂编号什么意思?
卧式车床用C6×××来表示,其中C——机床分类号,表示车床类机床;6——组系代号,表示卧式。其它表示车床的有关参数和改进号。 举例说明:CA6140B/A/1000,C是。
大连车床cw6163c牙距怎么调?
下转盘英制、公制、模数、径节调节分几种色代表。 红色:公制螺纹。 橙色:英制螺纹。 绿色:模数螺纹,也就是蜗杆。 蓝色:径节螺纹,也就是英制蜗杆。 黑色:...
天津车床c6163厂家可以去哪里??
机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。 去天津的力中天看看,他家机床很好。 数控机床的操作和。
大连车床cw6163c说明书哪里有?谢谢1?
新的一台价格¥ 105000.00¥ 104800.00¥ 104500.00不等 类型 普通车床 品牌 大连机床 控制形式 人工 型号 CW6163C 主电机功率 7.5. 新的一台价格¥ 105000.0。
cw6163与c630车床设计上有什么区别?
区别是cw6163是最大回转直径为630mm的卧式车床,在原有老式630基础上有许多改进。比CW6160旋转直径大少许,改进后;床身采用大宽度侧壁双筋板、内筋板采用箱形和。
数控车床CKA6163与CK6163A有什么区别?
目前我国机床型号是按GB/T 15375-1994 金属切削机床 型号编制方法》编制的。 型号由基本部分和辅助部分组成,中间用“/” 隔开,读作“之”。前者需统一管理。
ca6136车床最大车削直径?
Ca6丨36车床最大車削直径为36o㎜因为c是車床代号6是普通車床 Ca6丨36车床最大車削直径为36o㎜因为c是車床代号6是普通車床
