> 文章列表 > 400kw需要多大发电机
400kw需要多大发电机
[摘要]:400A用电量,需要多大的发电机?400A电流照明200KW就够了,如果动力电达到用电量30%,就需要250KW,型号和产地看你在什么地方使用而定,因为要考虑售后服务方便的问题,价格就不好定了,从几万... 400kW的发电机用多大的断路器?400Kw的输出与负荷之间必须安装断路器,以保障发电机的安全。因为发电机的额定功率是不允许长期负荷运行,它的安全载功率不能超出额定功率的95%。所以400Kw
400kw需要多大发电机图片
400A用电量,需要多大的发电机?
400kW的发电机用多大的断路器?
400Kw的输出与负荷之间必须安装断路器,以保障发电机的安全。因为发电机的额定功率是不允许长期负荷运行,它的安全载功率不能超出额定功率的95%。所以400Kw发电。
400kw发电机能带动什么电器?
400kw发电机能带什么电器? 能带100W灯炮4000只,2000W电瓷炉200只,60W电视机4900多台,80W电冰箱4200多台,1000W水泵400台,总之400kw发电机带的电器设备应该...
400kw发电机能带动200kw电动机吗?
完全可以,额定功率400千瓦的发电机除去功率因数和线路损耗,线路损耗视输电距离远近的不同,折损率不一样,一般情况功率因数取值范围在0.8~0.9,实际发电输出功。
400kw发电机油箱多大?
400kw发电机油箱300升。400kw发电机选用国内外知名品牌玉柴发动机,均采用各大品牌原装发动机组装,原装配件维护,具有各大品牌OEM授权,秉承专业制造水平。赛马。
400kw发电机相当于多大变压器?
400kw发电机相当于630kva的变压器 400kw理论功率因数0.8。选s11油浸式变压器,那么可按超载10%选择。计算:400*0.7=280*0.8=224/0.8=280-28=252kvA。 400KW,电。
维持300千瓦的电机输出需要多大的发电机?
计算如下: 发电机的功率除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。发电机的效率可以在0.8~0.9之间选择,功率小的选低值,功率大的选高值。计算方法如下:30... 计。
400电焊机用什么发电机?
zx7400电焊机为三相380V电焊机,其额定功率为18.2KVA相当于9千瓦左右。如果说你的发电机还有其他用电设备用电的话,你的发电机就配置大一些的20-30千瓦的都可以。
300仠w要配多大的发电机?
300仠w要配400千瓦的发电机 计算如下: 发电机的功率除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。 发电机的效率可以在0.8~0.9之间选择,功率小的选低值,功率大的。
400kw发电机水箱多大?
康明斯400kw柴油发电机组水箱容量大概是190-200L,反正也不大的!如果你自己想换个大水箱也可以的!但是这个增加水箱的费用,算下来不知道你能不能接受!再问问专。
