> 文章列表 > 240kw柴油发电机样本
240kw柴油发电机样本
[摘要]:沃尔沃240KW柴油发电机十二小时用多少柴油?_汽配人问答正常油耗为0.25至0.29g/KWH。例如,平均负载180KW开12小时,总油耗在540公升至626升之间。耗油量与柴油机组的工况、负荷量,以及负载的功率因数有关。。发电机上的g/kw.h:240是什么意思?柴油发电机组厂家用油量大都会用G/KW.H参数,其意思是指一千瓦一小时耗多少克油,单位换成多少升就能计算出柴油发电机组耗了多少升的油
240kw柴油发电机样本图片
柴油发电机组厂家用油量大都会用G/KW.H参数,其意思是指一千瓦一小时耗多少克油,单位换成多少升就能计算出柴油发电机组耗了多少升的油;厂商也会直接计算好L/H。
1000KW康明斯柴油发电机组规格型号有哪些知道的请回答
机组的功率、配置等不同康明斯机组规格参数不一样。并不是所有的康明斯机组的规格参数都是一样的。因此具体要看是什么样的机组。康明斯柴油发电机。
400KW康明斯柴油发电机组规格型号有哪些
康明斯发电机型号有很多,机组的功率以及技术参数等不同康明斯发电机的型号不同。康明斯柴油发电机组缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;直列六缸四冲。
发电机空载时的耗油量?
发电机组空载时的油耗量主要是:1、克服发动机及电机的摩擦阻力使机组保持空载稳定运转所做的功。2、驱动散热系统(风扇水箱)所做的功。发电机组正常工作时的油。
发电机空载和满载油耗?
柴油发电机供电成本如何计算_汽配人问答
柴油发电机的供电成本包含以下方面: 1、柴油成本; 2、购买或租赁发电机成本; 3、维护发电机成本; 4、发电机操作供工资; 假如发电机消耗柴油5升/小。
三百千瓦发电机可以带动多大电机?
三百千瓦发电机可以带动240千瓦电机 柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率。在国内普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用备。
50千瓦柴油发电机每小时耗油量是多少啊?_住范儿家装官网
如果按发电机发出的电量计算耗油量,每KW电量(一度电)约消耗燃油210-240克 柴油发电机组的每小时的油耗量可以参考以下来算出柴油发电机组的耗油量: 。
帮个忙同志们,求解答,宁夏优质160kw柴油发电机,160kw柴油...
按照楼主的描述,水泵电机功率为160kw,且启动方式为软启动,所需柴油发电机组按照至少1.5倍核算,也就是至少需要240kw发电机组。新建泵站有4台160kw的。
