18千瓦发电机
[摘要]:18千瓦发电机大概多少瓦?一般柴油机所需的功率是发电机功率的1.25位以上,这样18千瓦的发电机需要柴油机的功率最好能大于22.5千瓦左右,如果你是50HZ,建议选用1500转/分,2.5升左右排量。18千瓦的发电机需要多大的力和速度才能带动,光速度快能不能带动?需要与18千瓦以上的发动机才能带动,动力的大小是用功率来衡量的,功率与转速和扭力的乘积成正比。 只要功率符合要求,就可以带动(当然转速也
18千瓦发电机大概多少瓦?
需要与18千瓦以上的发动机才能带动,动力的大小是用功率来衡量的,功率与转速和扭力的乘积成正比。 只要功率符合要求,就可以带动(当然转速也要匹配)。 需要与18。
18mw发电机额定多少电流?
18千瓦电机若是三相电机,其额定电压是380伏。则额定电流是18000瓦÷380伏=47.4安培。 若是单相电机,额定电压是220伏,则其额定电流是18000瓦÷220伏=81.8安培。
18千瓦电机可以直接启动吗?
18千瓦电机不可以直接启动。三相异步电动机,18千瓦电机的额定电流也就是工作电流36安。这么大的电流是不可以直接启动的,因为起动电流是额定电流的3~7倍。所以。
18千瓦的发电机需要多少千瓦的柴油机来带动?
18千瓦电机运行电流多少?
一、18千瓦电动机的运行电流约35.9A。 二、电机: 1.电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 2.电机在电路中是用字母M表示,它的主要作用。
18.5千瓦的发电机要多大的柴油机?
在正常情况下18.5千瓦的发电机需要配套 额定输出功率为20.5~22.5千瓦的柴油机,因为,柴油发电机组为了维持稳定地额定功率输出,一般需要配套的柴油发动机有一定。
18kwh相当于多少度?
18kw*1h=18kwh=18度电(1kwh=1千瓦时=1度电) 千瓦时,是功的单位,1KWH=1度电=3600000焦耳。 1千瓦时和1度的电量是一样的 Kwh就是一度的意思 ,就是说1kwh就是1。
18匹柴油发电机1小时耗油量?
18匹柴油机发电机1小时耗油量为3.5升左右。1匹等于1马力为0.735千瓦,所以18匹马力柴油机的功率为18x0.735=13.23千瓦。通常柴油发电机1千瓦消耗柴油在0.21公斤。
3000压电器用多大发电机?
正常电动机功率的三倍,哪就是发电机组的功率。 如3KW电动机就需要10KW的发电机,才可以带得动。 要看的是电机是什么起动方式。 变频的启动方式:备用18千瓦发电。
