平板四柱液压机
[摘要]:N多年前的四柱液压机上下都不工作还是脚踏式的-盖德问答-化...楼主最好上图,大家看一下,再说的明白些就更好了。 液压系统没有接好或者油泵、电磁伺服系统有故障嘛。 传个照片上来看一下。四柱液压机压力上不去怎么办?一是液压泵方面的原因: (1)液压泵使用时间过长,内部磨损严重,泄漏较大,容积效率低导致液压泵输出流量不够,系统压力偏低。 (2)发动机转速过低,功率不足... 一。四柱液压机的具体操作事
四柱液压机压力上不去怎么办?
四柱液压机的具体操作事项有什么?
四柱液压机电动机有必要坚持清洁,电机之进风口网罩需常常坚持出色的通风情况,不可堵塞。 四柱液压机吸油管上的滤油器网,有必要守时加以收拾或洗刷。
如何处理四柱液压机压力方面的故障问题?
四柱液压机压力方面的故障主要两个原因。 一,伐的原因: 调压先导伐泄漏,导至安全溢流伐常开,油压升不上去,可能弹簧损坏,伐尖密封不严,或安全溢流伐小孔堵... 四。
四柱液压机的使用优点有哪些?
四柱液压机散热功能强。散热性能的高低对于机器来说是非常重要的。我国传统的冲压机器的散热性是非常低的,经常出现在工作中机器因为温度过高而停止。
四柱压力机自重?
四柱压力机15吨到20吨 6四柱液压机压力吨位为630吨,采用四柱导向结构,性能稳定,结构紧凑,被广泛采用,通过调整工作压力和模具的方式,来达到生产不同规格、...
四柱油压机手动正常,自动时下压无力回升不起_?
液压机控制有2种控制,1压力控制2位置控制。所以采取位置控制时,自动回程不到位,所以手动要先回程到位否则无法及时手动也无法下压! 液压机控制有2种控制,1压力。
200吨四柱液压机多高?
200吨四柱液压机3米 因为,国标四柱式200T液压机,开口高度为1120mm,滑块行程(油缸行程)710mm。你的模具高度最小合模高度420mm,最高不得高于开口高度(模具... 2。
四柱液压机维修液压升不上去是什么问题?
四柱液压机一般是插装阀的,1 油缸上端有冲液阀,该阀如果没有打开也是不会上升的,2 电路故障也是造成不上升的原因。 液压机:液压机是一种以液体为工作介质,。
100吨四柱液压机下压速度慢?
1. 压力设定过高,造成油泵过早磨损,造成油泵效率降低。 2. 液压系统油温高,使油粘度降低,系统有内泄,速递变慢。 3. 液压阀等选用不合理,开始使用时油流速过快。
