机床外
[摘要]:数控机床加工外轮廓怎么进?如果是曲线的话按圆弧进刀,典型的是水滴形,先下刀到指定深度,然后加刀尖圆弧补偿指令G41或G42到某一点,最后选一个适当的圆弧,沿圆弧方向进刀 如果是曲线的话。数控车床外螺纹大了怎么返工?数控车床螺纹大解决方法: 数控车床上设置一个主轴编码器.利用其同步脉冲作为车刀进刀点和退刀点的控割信号,使进给伺服电动机的脉冲数与主轴的转速有一个对应。数控机床外圆加工时表面不光呈螺纹状
数控机床加工外轮廓怎么进?
数控车床外螺纹大了怎么返工?
数控机床外圆加工时表面不光呈螺纹状?
检查一下Z轴的丝杠,螺母,轴承,联轴器等,各各部位的紧固螺丝! 检查一下Z轴的丝杠,螺母,轴承,联轴器等,各各部位的紧固螺丝!
车床车外六角的正确方法?
车床车不出外六角,外六角是铣床铣出来的,车床先车出外六方的外圆,就是外六方两个对角间的距离,它是车床要车的工件的外径,车完后拿到铣床上铣外六方 车床车不。
数控车床外圆刀装歪会怎么样?
数控车床属于比较精密的机械加工设备。数控车床的加工程序都有比较系统的参数控制。所以在使用数控车床切削时必须把刀头在90度角的刀架上找直再拧好紧固缧栓,。
请问车床车外圆有波浪形怎么解决?
一、主轴轴承磨损比较严重; 二、刀杆过细过长致刚性差; 三、吃刀量大(也就是进给量太多了)四、转速过快,机床刚性不足(体现在机床刀塔的稳定性)五、导轨磨...
车床加工外圆不光什么原因?
车床加工外圆不光主要是刀具,刀具本身的粗糙度比须高于工件的粗糙度,这样才能车出外圆光亮的工件,除此原因外转数和走刀量的先择也很重要,硬质合金钢刀要选择。
机床外防哪家强?
今天我们公司人才济济,拥有一批学历高,经验丰富,创新意识强的员工。长期从事机床附件开发和专业设计,积累了宝贵的经验。可根据客户需要,按国内、国。
钛合金的机加工特点车床精车外圆时刀具几何角度各是多少度?_...
前角正3到5°,后角7到11°,刃倾角1到2°,根据工件材料选择如下:软材料:前角大,后角大,刃口锋利.硬材料:前角只要能保证切屑流向就行,后角保证加工时。
车床上加工外圆表面,精度一般可达到多少?
设备分大小,越大的设备精度相对小设备要差点,精密型比经济型的好一点,普通设备一般在0.02以内、表面粗糙度在1.6以内(和材料、加工工艺、刀具有关)精密型的。
