不锈钢化工容器
[摘要]:不锈钢压力容器酸洗、钝化-盖德问答-化工人互助问答社区有防腐蚀要求时才要酸洗钝化,如果没有腐蚀,只是因为低温或为了美观用不锈钢材料,不需酸洗钝化。 为了防腐蚀进行的酸洗,内部也要进行 有防腐要求的。奥氏体不锈钢制低温容器-盖德问答-化工人互助问答社区gb/t18442和18443 原则上低于-196度已经不选择使用不锈钢材料而是用铝材。可以参考铝制设备规范。 那看看制冷装置用压力容器的规定吧。30
304不锈钢容器的内部处理工艺?
1.304不锈钢管的热处理 将不锈钢管加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢。
不锈钢盆烧黑了怎么办?-设计本有问必答
1、用香灰(蚊香,檀香均可),先把锅底沾少许水,然后把干燥的香灰均匀的撒在锅底,然后用钢丝球慢慢摩擦,效果很好,注意平时积累的香灰一定要保持干燥,。
新加工的不锈钢容器,如何做好内壁的清洁工作呢-盖德问答-化...
酸洗钝化,若水洗要压缩空气吹干 如果需要做耐腐处理的话 最好是 酸洗钝化 若是作为一般容器的话 用高压水枪洗洗 抹布麻麻就好了 技术交流,不用这么。
奥氏体不锈钢容器在什么情况下可以进行热处理-盖德问答-化工...
除非客户或图纸要求对奥氏体不锈钢容器做热处理,如果介质对容器有腐蚀倾向的特殊工况需进行固溶处理。容规 ... 谢谢,我看标准啦,如果客户没有要求,。
烧碱溶液可以用304不锈钢容器长时间盛放吗?
不可以。常温、中低浓度的氢氧化钠溶液可以用304不锈钢材质的容器装,但高温,高浓度的烧碱不能用不锈钢材质的容器装。 碳钢和低合金钢对常温、低浓度的氢氧化。
不锈钢常压容器壁厚-盖德问答-化工人互助问答社区
常压容器标准里有关于最小厚度的要求,就是关于刚度的。 如果你取计算压力0.1,那你就按sw6来计算。 最小厚度2mm 这条也应该以某直径及某筒体长度为。
不锈钢装油有危害吗?
不锈钢可以装油,但不要长期装油,因为它的上面会有一层涂层,长时间放是有害的。 主要用于除了DDQ用途外的材料,这种材料的特点是延伸率相对较低(≧45%),而...
能否用316L不锈钢制作容器-盖德问答-化工人互助问答社区
316l不锈钢牌号00cr17ni14mo2,化学成分:c:≤0.03 si:≤1.0 mn:≤2.0 cr:16.0~18.0 ni12.0~15.0 s:≤0.03 p:≤0.045 mo:2.0~3.0 亚硫酸钠的溶液呈弱。
