400a发电机
[摘要]:电焊机400a配多大的发电机合适?200A的我记得是功率是10千瓦,你这个是不是可以简单的乘2我不敢保证,你看看铭牌上的功率吧。应该已经算过逆变损失,不用考虑30%的逆变损耗。 400a指的是电焊机。电瓶充电机上写400a是什么意思?是电瓶的最大放电电流。 A和W表示蓄电池的类型,A为干荷型蓄电池,W为免维护型蓄电池,如果并没有看到相应表示的则为普通型蓄电池。 至于蓄电池ah主要是为了反映。400
电焊机400a配多大的发电机合适?
电瓶充电机上写400a是什么意思?
400A的电流能换算成多少千伏安_作业帮
一个是电流单位,一个是功率单位,二者没法换算.如果知道电压,可以通过电流与电压相乘计算(而不是换算)功率,假设电压220V则功率:P=IV=400*220=88000W。
400的焊机推力和电流都应该是多少?
问焊机功率的, 一定要指定焊机型号的; 不同型号的焊机的输出功率及特性是完全不相同的; 那么, 现在只能以最为常见的 ZX7-400 焊机为例了; ZX7-400: 逆变直流。
50的铜芯线,最大可配空开,可配400A的空开不?如果不行最大能配多少A的空开(三项电)?
按散热很好的方式安装,50的三芯铜线安全载流量为212A,三相电不是1200/3=400的意思,不是3倍关系,是根号3倍的关系。既然总负载电流是1200A,三相负荷平衡时单线。
充电器300a和400a的区别?
充电器300a和400a的最大区别就是两个充电器的最大充电电流不一让大。一个是300安培,一个是400安培,它们之间相差了100安培。 由于电流的相差,那么这两个充电器。
断路器400f是什么意思?
NSX是施耐德的塑壳断路器的意思,NSX400F中400是壳架电流为400A,f:分断能力36kA, TM:热磁脱扣,mx+of(分励线圈+辅助开关),H表示的是高分断能力。 施耐德系列。
美的冷静星ph400详细参数?
美的冷静星ph400的详细参数有型号 KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(3),价格2399元,能效比4.28,制冷剂新冷媒R32,匹数1.5匹。 美的冷静星ph400详细参数: 美的(Midea)。
400a充电器充多大的电瓶?
理论上,400A的充电器能够给充电电流在400安以下、电压匹配的所有电瓶充电。同时一般情况下,电瓶充电电流一般在0.2~0.5C,由此推算出电瓶容量为800~2000A H,。
hrb400a钢筋是什么意思?
hrb400E钢筋是按抗震标准所规定的钢筋一般称为 E型钢筋,强度等级可达400 MP。 1.超屈比指标不能太大,延伸率不能太小, 2.钢筋抗拉强度实测值与屈服强度的实测。
