注塑机器手教程
[摘要]:注塑机械手怎么调上升?首先要确保气管中有气压4kg~8kg左右的气压!手动控机械手上下气管开关,机械手就会上升,下降! 再把机械手面板调到手动模式,有X,Y,Z三栏(一般X轴左右,丫... 首先。注塑机机械手怎么调详细说明?确认电源及空压源等动力源都妥善接好,检查机械手空气调压阀压力至0.4mpa-0.6mpa。 打开机械手电源,进行机械手原点复归动作。 设定机械手的各动作模式,(按照具。请问注塑
注塑机械手怎么调上升?
注塑机机械手怎么调详细说明?
请问注塑机机械手怎么操作?
确认电源及空压源等动力源都妥善接好,检查机械手空气调压阀压力至0.4mpa-0.6mpa。 ;打开机械手电源,进行机械手原点复归动作。 ;设定机械手的各动作模式,(按。
注塑机机械手不在程序内怎么编?
首先你要关掉气压,手动调整好位置,防止擦花模和机械手损坏,之后先调好模式,也就是说是吸还是夹。 之后就可以打开气压用手动运行一次,可以后调整时间,可以...
注塑机机械手怎么调试?
注塑机单臂机械手怎么调旋转?
注塑机单臂机械手调旋转方法 首先你要关掉气压,手动调整好位置,防止擦花模和机械手损坏,之后先调好模式,也就是说是吸还是夹。之后就可以打开气压用手动运行。
注塑机机械手怎么调详细说明?
首先你要关掉气压,手动调整好位置,防止擦花模和机械手损坏,之后先调好模式,也就是说是吸还是夹。之后就可以打开气压用手动运行一次,可以后调整时间,可以之。
机械手怎么连接注塑机?
一般分二部分,机械手输入到注塑机RY1,RY2许可开模,和许可关模。RY7顶出指今。RY4周期 MD为安全门,MO加开模完,MC为锁模完,ME为顶出前限,还有一些如... 一般分。
海天注塑机单轴机械手使用教学?
注塑机机械手上下慢怎么调?
方法一般都是气压带动,速度通过调节气压阀的大小来控制运行速度 的快慢。 气压太大,缓冲力就很大,机械手的振动就很大,损伤程度很大。反之气压太小,无法动作。
