柴油发电机冒大量浓烟
[摘要]:全柴498柴油发动机刚换的四配套,油嘴新的,大泵也是刚校好的,为什么还冒着浓烟?柴油机启动着车时可能会出现冒蓝烟的现象,这是因为水温较低时钢桶、活塞、环没有充分膨胀,造成一小部分机油进入燃烧室出现烧机油的现象,只要是短时冒蓝烟现象。锅炉房的烟囱老是冒黑烟怎么办啊,有没有好办法不让它冒 ......你的锅炉是燃烧不充分造成的,可以加大送风量,或者减少燃烧物的量,定时对锅炉的里的管路进行清理。你会发现
你的锅炉是燃烧不充分造成的,可以加大送风量,或者减少燃烧物的量,定时对锅炉的里的管路进行清理。你会发现你的燃烧管路里的灰太多,堵得太严 黑烟确。
汽车柴暖废气口有柴油流出?
这说明混合气过浓(汽油多,空气少),这是由于化油器车型的喷油量不是由电脑控制,而是由脚踏油门控制,一些情况下过多的燃油进入汽缸后来不及燃烧就排出车外,这样。
汽油和柴油为什么不能混合用?
油有柴油和汽油,同样的汽车也分柴油车和汽油车。各加各的油,各跑各的路。柴油车不能加汽油,同样汽油车也不能加柴油。这都是生活常识,但是有人就喜欢打破砂锅...
蒸汽火车为何冒浓烟呢?
二是顶部的烟囱,是用是炉子(燃烧室)排放燃烧废气的(烟),一般冒白烟,当煤炭质量不好、燃烧不充分时会冒黑烟。如果说有喷火现象,应该是从烟囱喷出的,多半... 蒸。
柴油发动机的机油沸腾了,是什么原因?
供油提前角过早,发动机冒白色浓烟,只要几分钟机油就会沸腾。 供油提前角过早,发动机冒白色浓烟,只要几分钟机油就会沸腾。
柴油机大修以后冒蓝烟是什么情况?
柴油机冒蓝烟主要是烧机油造成,原因主要有以下几种: 1、缸套、活塞环磨损严重。这种情况一般还有启动困难和动力不足现象。 2、呼吸器故障。 3、机油太多,包括。
谁能帮助我!云南柴油发电机一般多少钱
柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。在室内使用,必须将排烟管道通导室外后。烟道出口的应作合理。
柴油车加了汽油对发动机有什么影响_汽配人问答
柴油车加了汽油对发动机有什么影响 :有时为了防止柴油结蜡,老司机通常按100:1的比例向柴油里加汽油。由此可见,在比例很小的情况下,没有明显影响,但。
江铃驭胜s350柴油版冒黑烟为什么?
你好,因为柴油中的水和杂质。不同颜色的烟雾出现的问题不同。 冒黑烟:因为水和杂质进入气缸,使得喷油系统腐蚀老化,燃油无法有效雾化,发动机内部形成积碳,...
