保时捷发电机故障
[摘要]:保时捷帕拉梅拉风扇控制驱动器故障?保时捷的帕拉梅拉风扇控制驱动器故障的原因和解决方法: 1.可能是因为水温控制不好。一般在低温时,它的水温传感器无法影响发电机的启动风扇,所以会影响车辆冷。15款保时捷卡宴混动无法充电?电路上的电容可能掉了、坏了。 保时捷卡宴混动充不进电的原因:电路上的电容可能掉了、坏了,或者从电器连接电瓶端的导线断了。 充电指示灯电路断路或接触不良。08年保时捷卡宴报2254故障
保时捷帕拉梅拉风扇控制驱动器故障?
15款保时捷卡宴混动无法充电?
08年保时捷卡宴报2254故障什么问题?
保时捷。2254故障码。发电机不发电。 保时捷。2254故障码。发电机不发电。
奔腾b90发电机不发电的原因是什么_车坛
奔腾b90发电机不发电的原因是发电机出现故障,以下是相关资料:1、发电机皮带:在发动机运转的状态下检查发电机的皮带是否正常带动发电机运转,如果运。
保时捷卡宴30发电机拆装方法?
拆掉两个紧固螺钉1,可将电刷组件拆下,松掉螺母2和锁紧螺母,电刷总成3可以从螺栓上摘下。 拧下三个机壳螺栓4,带转子的前端盖便与带定子和硅整流组合件的后端。
04年的保时捷卡曼如何拆发电机?
保时捷botster冷却系统故障真空泄漏?
1.保时捷PSM制动预加速度:急加油突然松油门,PSM会使刹车片与碟先接触,制动相应快,缺点:低速行驶有“伊伊”响声,解决方法:刹车片软化剂或跑高速急刹车。 2...
保时捷卡宴48怎么换发电机?
发电机的更换步骤如下 1、必须拆下蓄电池的搭铁线,再断开发电机与调节器的线束; 2、拆卸发电机轴承时必须使用拉力器; 3、发电机的带轮、风扇和前端盖不必从转。
保时捷卡宴混动充电红灯一直亮?
充电系统警告灯亮的原因如下: 1、发电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或是供电线路故障:当车打着后或行驶中该灯仍亮着,说明此时车辆行驶是电瓶在供电,。
保时捷电瓶通讯插头插上就没电?
汽车电瓶存不住电,通常为电瓶失电、电瓶达到使用寿命到期、发电机损坏、缺乏电瓶电解液等原因。 1、电瓶存在失电的情况。由于电瓶独特的具有放电的性质,即使。
