> 文章列表 > stc三相交流同步发电机
stc三相交流同步发电机
[摘要]:stc三相交流同步发电机多重?一般是40~60公斤左右的 一般是40~60公斤左右的柴油发电机stc-50是什么意思?stc-50是玉柴发动机型号,柴油发电机型号55KW/备用60.5KW玉柴三相交流同步发电机组参数表 1、规格:XG-50KW; 规格编号是发电机组组装厂家自定义命名的,发电机组。STC一12三相同步发电机1跨9的4个线圈怎么接线?1、1跨9的4只线圈是叫感应线圈,是头接头。 2、
stc三相交流同步发电机图片
stc三相交流同步发电机多重?
柴油发电机stc-50是什么意思?
1、1跨9的4只线圈是叫感应线圈,是头接头。 2、1跨4的18只线圈是叫励磁线圈,尾接尾。 3、1-4的是励磁线圈一路星型,三个头出线接整流器。 4、1-9的是不是只有一。
stc - 8 三相交流同步发电机 发电的过程中突然不能发电了,是...
主要还是励磁回路发生问题,导致突然不能发电的原因可能性比较大的可能是:1)励磁回路短路;2)整流桥堆烧坏.(这种可能性最大)3)电刷接触不良. 主要还。
你好,我想请教下三相交流同步发电机STC-50 48槽的绕组布线图和励磁绕组布线图,和他们的连线方式?
绕组有多种方式,如波绕组,叠绕组,同心绕组、单层、双层等等。看你选什么形式的,查电机维修手册就行了 绕组有多种方式,如波绕组,叠绕组,同心绕组、单层、双层。
stc30kw同步发电机有多重?
一般是40~60公斤左右的。 一般是40~60公斤左右的。
stc-30三相同步发电机1跨9的4只线圈和1跨4的18只线圈,怎么接?
1-4的是励磁线圈一路星型,三个头出线接整流器.:;1-9的是不是只有一根线,每一个极相组只有几匝,且单单四个绕组分布于整个定子?好像是谐波绕组作用是。
三相同步发电机励磁线圈内部接线怎么接?
STC—15是小型柴油机组,一跨九的小线圈是谐波绕组,多数为单相的 也有三相的,;接线如下:; 1、谐波绕组与整流桥的输入连接,; 2、整流桥的输出一端直接去电... S。
维修STC柴油同步发电机绕组的进来_汽配人问答
你说的三个绕组分别是谐波。基波和主绕组 可以随便下线 只要你嵌的下去
stc50发电机多重?
stc50发电机重120斤。 发电机是指将其他形式的能源,转换成电能的机械设备。其工作原理都基于电磁感应定律,和电磁力定律。用适当的导磁和导电材料,构成互相进。
