c6136机床型号含义
[摘要]:c6136a车床变动范围?C6136A机床参数:型号:C6136A中心高:195mm床身上最大工作回转直径:390mm刀架上:220mm最大工作长度:1000mm通孔直径:49mm锥孔/轴端型式:Mt6转速范围:25-1... C61。6136主轴最大回转直径?C6180普通车床主轴的锥度尺寸为2958*1473(mm)附:车床c6136参数床身上最大回转直径 mm 360 横滑板上最大回旋径 m
c6136a车床变动范围?
6136主轴最大回转直径?
C6180普通车床主轴的锥度尺寸为2958*1473(mm)附:车床c6136参数床身上最大回转直径 mm 360 横滑板上最大回旋径 mm 190 最大车削范围 mm 750/1000/1500 螺纹车。
6136车床型号中的数字都是什么意思?
6表示车床的大系列,6代表落地或卧式车床 1表示车床的子系列,1代表卧式车床 36表示最大工件回转直径 6表示车床的大系列,6代表落地或卧式车床 1表示车床的子系。
c6136a车床各个数字代表什么?
那代码就是你说的意思。不过这么编有风险,换刀后,刀会斜着下去,如果路径上有个什么东西的话就撞了。 这样编合适些:X YZ一行代码代表一个动作,就是先编x... 那。
普通车床c6136的重量是多少?
床身750,重量大概在1.3T-1.6T。 规格C6136 主机规格中心高195mm 床身上最大回转直径360mm 刀架上最大工件回转直径200mm 棒料直径48mm 主轴通孔直径49mm 锥孔。
ck6136中星机床参数?
电源 380V±10%,50Hz±1%,三相交流电 环境温度 0℃~40℃ 相对湿度 ≤92% 机床外形尺寸(长×宽×高) 750mm 2170×1240×1700 mm 机床净重 750mm 1800 Kg 冷。
C6136型车床的传动方法有哪些?
带传动(电机与I轴)齿轮传动(主轴箱,走刀箱,滑板箱)齿条传动(大滑板)摩擦传动(离合片)丝杠传动(中、小滑板及尾座套筒) 带传动(电机与I轴)齿轮传动(主轴箱,走刀。
ca6136车床车削三要素?
ca6|36车床车削三要素,1切削速度每分钟/米。 2吃刀深度mm。 3每转进刀量mm。 ca6|36车床车削三要素,1切削速度每分钟/米。2吃刀深度mm。3每转进刀量mm。
大连cdl6136车床手柄功能介绍?
挑公制螺纹看公制螺距上下左右对应的挡位符号或数字来挂手柄,英制看牙数对应的手柄,需换挂轮都有齿合图,普车都能很容易看懂,需细心加对车床原理的了解,了解。
ca6136车床最大车削直径?
Ca6丨36车床最大車削直径为36o㎜因为c是車床代号6是普通車床 Ca6丨36车床最大車削直径为36o㎜因为c是車床代号6是普通車床
