48伏发电机的价格
[摘要]:找到48伏的直流发电机的吗?_汽配人问答可以把市面上卖的自行车用磨电灯发电机内线圈改制一下就行了.可以实现边行驶边充电.不要忘记了能量不能守恒. 可以把市面上卖的自行车用磨电灯发电。48伏发电机油耗?发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。 发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦。哪一种发电机可以给
48伏发电机油耗?
哪一种发电机可以给48伏的电瓶充电-ZOL问答
任何发动机都可给48v蓄电池充电,电压相符合的直接充,电压低的升压充,电压高的降压充。 其实你的电车的直流电机就是很好的发电机! 楼主想探讨能量守。
石家庄有没有卖48伏发电机的?加个小汽油机按在电动车上._汽...
去南三条市场
给48伏电动车充电需要多大的发电机?
要看蓄电池的蓄电量,如6ah48v可选50w48v的;12ah48v可选100w48v的;20-40ah48v可选200w48v的;60*120ah48v可选300-500w48v的;总之只要充电电压相符,小发电机...
48伏发电机能带24伏电机?
这个的看容量,电压乘以电流为容量,48V的动力电机得是24V的电机容量1.5倍,才能正常使用。 这个的看容量,电压乘以电流为容量,48V的动力电机得是24V的电机容量1。
60伏发电机给48伏电动车充电?
是交流发电机还是直流发电机? 是直流发电机在发电机正负极之间并联一个100V100--470UF电解电容器(电容器的正极接发电机的正极,电容器的负极接发电机的负极,。
48V发电机电动车能用吗?
48V的发电机,能不能直接给电动车充电? 这个是不可以的,因为你48V的发电机,发出来的电,其电压是48V,而你电动车使用的电源不一定是48V。那样就直接充电,很... 4。
24伏逆变器和48伏逆变器功耗差多少?
24v只要2个电瓶,后者需要4个。2、同一功率下48伏的要便宜些。3、48伏大功率比24伏的做得大。如果做一台3000瓦的逆变器24伏比48伏的难度大,成本高些。逆变器要。
220伏汽发电机能给48伏电动车充电吗?
不能,必须加上降压、整流、滤波电路,将电压降至直流56V左右,才可以充48V电瓶! 220v发电机发出的应该是交流电,应该经过降压然后再经过全桥整流,而且直流电...
