cd6140a车床图解
[摘要]:cd6140a车床参数?产品属性 类型 普通车床 货号 CD6140A 品牌 大连机床 控制形式 人工 型号 CD6140A 主电机功率 7.5 外形尺寸 4000*1200 加工精度 普通精度 最大加工长度 2000 。cd6140a车床哪里加润滑油?有接触且有相对运动的零件都需要加油。需要加油的部位如下: 1.主轴箱。主轴箱内有若干个齿轮,轴和轴承,这些零件都是高速旋转的,需要加注机油润滑(属
cd6140a车床参数?
cd6140a车床哪里加润滑油?
有接触且有相对运动的零件都需要加油。需要加油的部位如下: 1.主轴箱。主轴箱内有若干个齿轮,轴和轴承,这些零件都是高速旋转的,需要加注机油润滑(属于飞溅。
大连CD6140A车床进给箱手柄怎么调进给量?
进给量是根据传动齿轮的传动比计算出来的,其实是机床设计时就确定的,手柄调整走刀速度 具体最好是在现场请师傅实际操作,那样理解更快更好。 进给量是根据传动。
CD6140车床光杠转,但是不走刀,什么原因?
光杆是反转带不了拖板行走,正反丝挡位正反挡换正挡! 光杆是反转带不了拖板行走,正反丝挡位正反挡换正挡!
你好,我厂里有台云南机床厂CD6140车床,我只会手摇车工件,自动进给要怎么操作,进给速度怎么调?
不会进给你证明还不会车床操作,进给速度看粗车精车,先粗车后精车,粗车走刀快点,一般走刀量0.3/转左右,根据材料,直径大小,进给深度决定走刀量,精车走刀量...
CDE6140a车床的正反转是如何控?
cde6140a车床这是大连车床6140.走刀进给箱挂好用控制手柄操作走刀左右前后,控制手柄左打往左,右板动往右,车端面往前推就前行,后拉就后退,控制手柄顶端有控。
车床怎么自动前进刀
普通车床的自动走刀开关在走刀箱刀上,即中托板的下面一半都有几个按钮,一个是中托板走刀,一个是大托板走刀。6140普通车床自动走刀车丝时自动走刀是挂丝杆进给。
6140普通车床有多重?
6140普通车床重量2.1-3.5T,根据车床长度而定。 车床长度 750mm为 2.1T; 车床长度1000mm为2.19T; 车床长度 1500mm为 2.35T; 车床长度 2000mm为2.72T ;... 6140。
车床的型号代表什么?比如:C6140还有,那个字母到底是读英文发...
金属切削机床 型号编制方法》编制的.型号由基本部分和辅助部分组成,中间用“/” 隔开,读作“之”.前者需统一管理,后者纳人型号与否由企业... 金属。
c6140a车床操作说明书?
c6140A车床主要组成部件有:主轴箱、交换齿轮箱、进给箱、溜板箱、刀架、尾架、光杠、丝杠、床身、床脚和冷却装置。 主轴箱:又称床头箱,它的主要任务是将主电。
