c4l发电机皮带
[摘要]:雪铁龙c4l发电机怎么拆下来?雪铁龙c4l拆发电机顺序 1.拆下电瓶负极连接线。2.拆下传动皮带。 3.拆下发电机上所有连接线。 4.拆下发电机固定螺丝。 安装顺序刚好以此相反。 注意事项:第。c4l发动机正时套件是什么?C4L1.6THP正时是链条的,打开发动机盖看见的是附件皮带(驱动水泵,发电机,空调压缩机的) C4L1.6THP正时是链条的,打开发动机盖看见的是附件皮带(驱动水泵,发电机。c
雪铁龙c4l发电机怎么拆下来?
c4l发动机正时套件是什么?
c4l正时皮带多少公里更换?
对于正时皮带,大多数厂商的建议是使用3年或行驶6-8万公里左右更换一次。正时皮带的更换周期随着发动机的结构不同而有所不同,新车可以适当延长,具体更换周期以。
雪铁龙c4l12t正时皮带更换流程?
雪铁龙C4L更换正时皮带流程: 1、按照曲轴正时皮带轮上的标记对好曲轴,一般要求1缸的活塞上止点位置。 2、安装凸轮轴正时皮带轮上的标记对好凸轮轴,双凸轮轴的。
c4l18正时皮带多少公里更换?
正时皮带一般6-8W公里更换。 正时皮带对发动机的正常工作是至关重要的。一旦正时皮带损坏,气门、点火工作会停止将不能工作,严重的情况气缸盖还会被损坏。随着。
雪铁龙c4l的正时皮带多少公里要换?
东方雪铁龙c4l正时皮带需要换吗?
雪铁龙c4l怎么看正时皮带要不要换?
判断正时皮带需要更换的迹象: 1、观察正时皮带表面发现有裂纹,用手触摸正时皮带上下两面的时候,要是感觉到正时皮带的表面比较粗糙,并且起毛了,就说明该正时。
雪铁龙c4l12正时皮带多久更换?
雪铁龙c4l换了皮带水泵不转?
1、汽车水泵不转的原因,检查泵体及皮带轮有无磨损及损伤,必要时应更换。检查水泵轴有无弯曲、轴颈磨损程度、轴端螺纹有无损坏。检查叶轮上的叶片有无破碎、轴。
