c6240车床
[摘要]:c6240车床参数?技术参数 主电机型号及功率 Y132M-4 4KW 刀杆截机尺寸 20*20mm 功能及特点:适用于加工外球面、内球面及轴上带球的工件,并能进行钻孔、铰孔等工作。加工精... 车床6140、6240的区别?区别就是6140是卧式车床,240是马鞍车床,其他没有什么区别。 车床简介:车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰... 大佬们,有没
c6240车床参数?
车床6140、6240的区别?
大佬们,有没有谁给我推荐一下,西藏节能数控卧式车床服务商...
C是车床的意思,K是数控的意思。6是卧式的意思,1是个代号,是一般车床。(如6240就是卧式马鞍车床。2就是多了个马鞍)40是最大回转直径400.CK6140就是。
普通车床6130和6240有什么区别?
6130是普通车床,6240是马鞍车床。 同时,6130加工的最大回转直径为300毫米,而6240加工的回转直径是400毫米。 这两种型号的车床其性能基本相同,只不过6240车床。
C6240A1车床尾座套筒那个莫氏锥度是多少?(广东制造的)_汽配...
应该是莫氏4号的,或者你量一下尾架套筒最大的尺寸,如果是32左右,那就是莫氏4号的。
车床档位表怎么看?
档位手柄面有三组数字每个数字代表一个档,手柄还有三个不同颜色的手柄, 档位手柄面有三组数字每个数字代表一个档,手柄还有三个不同颜色的手柄,
车床CA6140和车床C6140A有什么区别吗?
车床CA6140和车床C6140A的区别: 车床CA6140A是车床C6140的改进型,都属于普通车床。车床CA6140A的主轴孔和转速比车床C6140加大了一些。 CA6140型普通车... 车。
马鞍车床与普通车床有什么本质区别?
1、马鞍车床增大旋转半径,可以增大直径工件,普通车床不能增大旋转半径。 马鞍车床指在靠近车头箱处的机床床身导轨上半部可以拆卸,当拆下时这一段可以通过更大。
cde6240a车床重量是多少公斤?
cde6240a车床重量是5000公斤左右 cde6240a车床重量是5000公斤左右
6240的普通车床怎么加工牙距为1.5的三角螺纹牙高手教教我谢谢了?
6240一般是6毫米丝杆不用倒顺车,直接提就可以,一般退刀扎刀是退刀不及时或者过线。 6240一般是6毫米丝杆不用倒顺车,直接提就可以,一般退刀扎刀是退刀不及时或。
