化学加热装置
[摘要]:化学实验中有关加热的仪器可以直接加热的有:试管、蒸发皿、坩埚和燃烧匙;不能直接加热的有:烧杯、烧瓶、锥形瓶以及除上述可以直接加热的一切需要加热的仪器。 举报/反馈 匿名用户 可以直。_.(2)写出实验室用A装置制取氧气的化学方程式_2KMnO4加热....(1)图中所给仪器的名称为:①试管,②酒精灯;(2)装置A为固固加热型的发生装置,且试管口有一团棉花,所以适合于用高锰酸钾制取氧气,高锰酸钾分解
化学实验中有关加热的仪器
(1)图中所给仪器的名称为:①试管,②酒精灯;(2)装置A为固固加热型的发生装置,且试管口有一团棉花,所以适合于用高锰酸钾制取氧气,高锰酸钾分解产生了。
高中化学这个加热固体装置叫什么名
加热的容器很多:1.试管用来盛放少量药品,常温或加热情况下进行少量试剂反应的容器,可用于制取货收集少量气体。使用注意事项:①可直接加热。②加热。
稍加热即剧烈燃烧,某化学兴趣小组设计如图所示实验装置验...
【步骤与现象】如图所示搭装置、装药品;称量整个装置质量为m;用激光手电照射纳米铁粉,剧烈燃烧,得黑色固体;再称量整个装置质量;(1)铁在氧气中燃烧。
化学制氧需要哪些装置?以下三种制氧法都分别用什么装置?过氧...
第一个试管口朝上,第二个试管口略向下倾斜,第三个同第二个在管口加个棉花防止粉末堵导管,反应物都放在试管底部下面用酒精灯加热,收集气体装置可以。
所选用的发生装置是___(填字母序号),反应的化学方程式为_...
(1)作反应容器的是试管;(2)氯酸钾制取氧气需要加热,属于固体加热型,故选发生装置A,用氯酸钾和二氧化锰制取氧气,反应物是氯酸钾,生成物是氯化钾和氧。
_____②______③______④______(2)实验室采用装置A,加热...
用作反应容器; ②是酒精灯,常用作热源;③是集气瓶,常用来收集气体;④是水槽,常用于排水法收集气体.故填:试管;酒精灯;集气瓶;水槽.(2)实... (1)①是。
(1)甲同学加热的是NaNO3.加热过程发现:装置②】作业帮
(1)由题目信息,可知生成物有氧气、亚硝酸钠,方程式为:2NaNO3 △ . 2NaNO2+O2↑,故答案为:2NaNO3 △ . 2NaNO2+O2↑;(2)由题目信息,可知生成物有。
某校化学兴趣小组的同学设计了如下装置利用中学实验室常见...
解析:此题主要考查氨的实验室制法和氨的催化氧化法制取硝酸,关键的一步反应就是氨的催化氧化,为了提高氨气的转化率要先对C装置加热,为了不影响硝酸。
_____、______.(2)若用B装置制氧气,反应的化学方程式是__...
(1)a为热源仪器,叫酒精灯,c是收集仪器,名为集气瓶.故答案为:酒精灯、集气瓶;(2)B装置用于固体和液体反应,不需要加热来制取气体的化学反应,实验室制。
