四柱液压机不回程
[摘要]:四柱液压机不回程原因?1、回程没动作也没压力,一般是控制起压溢流阀的电磁阀没有电,供不上压力油; 2、没动作有压力,一般是回程进油电磁阀没电或卡死,或者插件卡死,另外就是回程回。四柱液压机厂商哪家经验丰富四柱液压机不回程怎么办?1.液压机一般有上下限位开关,油缸到了上限油缸停止,到了下限油缸返程或者停止。2.限位开关有两种,一种是电气微动开关或者位置传感器,这种限位开关。4柱液压机下不下来怎么回事
四柱液压机不回程原因?
4柱液压机下不下来怎么回事?
一、主缸油封老化损坏 当四柱液压机长时间使用后,在高温条件下,主缸油封会出现老化或磨损,起不到密封作用,在加压时会出现漏油,造成设备自动化下滑。... 一、。
油压机油缸回程时速度缓慢的原因是什么?
系统故障现象是:液压缸回程时速度缓慢,没有最大回程速度。 对系统进行检查和调试,发现液压缸快进和工作运动都正常,只是快退回程时不正常,检查单向阀,其工作。
液压机只能手动回程且无其它动作?
不能回程,其实并不复杂,1)系统压力工作不正常偏低,2)快下阀插件打开以后没有复位,使本该进入油缸下腔的油漏到了油箱里。 3)回程阀没有工作或者漏油严重,...
油压机不泄压是什么原因?
油压机不泄压:检查液压机电磁铁是否通电,插头是否松动,线圈是否损坏,若损坏请更换; 检查低压电磁阀是否通电,插头是否松动,线圈是否损坏,若损坏请更换;... 回。
压力机油缸不回程,有压力没动作
有压力没动作,说明应该不是油缸内泄. 1.可以看看液控单向阀一类的自锁机构是不是出了问题. 2.油缸是不是缓冲过紧或受力不平衡,不同轴. 3.换向阀电。
杨力315T压力机回程回不了是什么问题?
1、压力表坏了 2、检查管路,看是否有泄漏的现象 3、检查电机接线方向,是否反接,导致设备倒转 1、压力表坏了 2、检查管路,看是否有泄漏的现象 3、检查电机接线。
液压机泄压延时后滑块不能及时回程?
液压机泄压时,有个泄压时间,不然油缸里的高压油会一下子回到油箱,造成压机晃动长期这样油管就会开裂。 液压机泄压时,有个泄压时间,不然油缸里的高压油会一下。
湖洲315吨液压机不能自动回程,拔动行程开关可反回有什么好的维修方法?
液压机不能自动回程,拨动行程开关可返回,说明行程开关安装位置不对一或撞击装置安装有问题,导致行程开关没被压下发信,所以液压机不能自动回程。 要解决这个。
