> 文章列表 > 柴油发电机配电房
柴油发电机配电房
[摘要]:配电室消防设施配置标准?配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是 :" 所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器 " 。配电房电压等级在 35KV 等级以下,。500kw柴油发电机占地?这种题目没有标准答案的,只要可以容下柴油发电机组就行,多十平方少十平方无所谓,比如说5平方的柴油发电机加上配电装置,可以用10平方的配电室,也可以用20平。发动机房和配电房在一起的要求?
柴油发电机配电房图片
配电室消防设施配置标准?
500kw柴油发电机占地?
发动机房和配电房在一起的要求?
不推荐放置在一起。发电机的震动 烟气影响配电设备的安全。可以靠近以节省电缆成本。但是应该有独立的发电机房。 1、配电房的选址要求接近用电负荷中心,...
关于物业上高压配电室工作..._物业管理师_帮考网
================================================================ XX项目配电房设备移交验收项目 ===========================================。
【配电室(每台装油量大于60KG的设备).请问,这句话是什么意思,...
一般来说,应该是指油浸变压器的重量吧.如果是有变压器的配电间,应该叫变配电室比较贴切.还有一种可能是柴油发电机的备用储油,不过这个需要专门的储。
配电房中的低压柜与柴油发电机柜用LK -C1000A/5P IP54连接-...
表示母线槽
配电房是否应该独立设置?能否与发电房设置在一起?
配电房的设置需要满足以下的要求: 1、配电房的选址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的地方; 2、要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;因此配。
配电柜和发电机应该有多远为准?
柴油机房设计原则 1、设备的布置原则: 机房设备布置应根据机组容量大小和台数而定,应力求紧凑、经济合理、保证安全及便于维护。 当发电机房只设一台... 当发。
静音型柴油发电机组概念是什么?在线等
静音型柴油发电机组购买了风冷柴油发电机组后,建议按照正确的操作步骤和使用方法来操作使用风冷柴油发电机组可以在一定程度上延长风冷柴油发电机组。
柴油发电机房设置喷淋原因?
发电机房采用自动水喷淋系统不符合规范。 发电机房(配电室)消防器材配置规范依据是:GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,配电间的火灾为E类火灾(带电火。
