海天注塑机温度参数密码
[摘要]:海天注塑机电机温度不显示?几个可能: 1. 电偶线坏;在加热但温度显示为常温。 2. 加热线坏;未加热温度显示为常温。 3. 温度反馈线路断路。 检查电路板,电偶接线。 其他的可能性比较小。 。海天注塑机温度偏差异常报警?查看伺服电机本体温度是否大于70度, 若大于80度,电机永磁磁铁会出现退磁, 所以在电机内部预埋有温度开关, 到达70度左右时,温度保护开关断开。 设备出现报警。海天注塑机高压锁
海天注塑机电机温度不显示?
海天注塑机温度偏差异常报警?
海天注塑机高压锁模怎么调?
1、在设定注塑参数和设定开、锁模行程、模具保护压中应有一个理想的变速过程,确保模具安全运行。 2、首先把低压保护压设定为0, 然后把注塑机设定为低压手动,。
海天注塑机射咀温度偏怎么调?
海天注塑机射咀温度偏调整方法 注塑机料筒每一段的温度设定与注射量和材料有关.注射机机筒的温度设定是和注塑机构,注射量,和材料有关的。注塑机构有机筒螺杆。
注塑机设五段温度怎么设置
1. 下料区,靠近料斗的区域,一般情况下温度设置要低一点,在塑料熔点左右,此段主要是预加热物料,温度太高塑料会融化,螺杆易打滑影响物料输送,太低则 2. 塑... 1。
海天注塑机怎么调冷却时间?
1) 调校注塑所须的温度、射料时间,冷却时间等各项参数,开机加热,待温度达到设定值方可开机。 2) 启动油泵马达,观察其运转方向是否正确,当油泵运转时倾听有。
海天注塑机600吨怎么解除防冷启动?
解除方法 屏幕点开“温度”页面,再点“F7组态”页面,在“使用代号”选项后输入1234,点“OK”键,游标移至“防冷启动测试”选项,点数字键右下角上下箭头键,...
海天注塑机控制面板变英文怎么切换成中文?
1.按工作指令准备原料、辅料、按规定着装 2.打开机器右面“总电源”开关,旋出”紧急停止”按钮,按下控制面板区上的“电加热”按钮 3.按要求温度参数加温(约3。
注塑机上射嘴温度是什么意思?
在控制面板里找,显示温度的项目里面,有一段,二段,三段,射嘴等等,射嘴项目下就是射嘴温度,〖﹡〗%你这个应该是调温度上下限的,或者是显示温度是低与设定的温度。
海天注塑机料筒超温?
原因包括以下几点: (1)注塑机油箱容积太小,散热面积不够,冷却装置容量小。 (2)按快进速度选择油泵容量的定量泵供油系统,在工作时多余 流量会在高压下从溢流。
