长安换了发电机还是不发电
[摘要]:长安轻混48v发电机不发电?汽车发电机不发电的原因是: 1、发电机定子与碳刷的接触点脏,造成励磁电压不稳定,交流电的输出也不稳定; 2、发动机的空滤脏了,需要清洗,发动机的空滤脏了容。长安欧尚发电机发电但指示灯不熄?... 启动后自动熄灭。如果启动后电瓶指示灯常亮,说明该车电瓶或电路出现故障,需要检修。 故障检修方法:先测量一下电瓶电压,如果用万用表检查的话,要测量打马。长安睿行发电机发不到电瓶?
长安轻混48v发电机不发电?
长安欧尚发电机发电但指示灯不熄?
长安睿行发电机发不到电瓶?
蓄电池在存电不足的情况下,提高发动机转速,电流表指针指示较小的充电电流,则为充电电流过小故障。 这一般是发电机本身电压不足,调节器技术状态不良以及充电。
长安悦翔发电机不发电怎么办?
你好发电机不发电的话主要是由于发电机内部损坏引起的,这种情况建议您上修理厂直接更换发电机就可以了。 你好发电机不发电的话主要是由于发电机内部损坏引起。
长安欧尚x7发电机不供电怎么回事?
长安欧尚x7发电机不供电的原因: 1、蓄电池至发电机线路保险丝被烧断; 2、传动皮带过松或断裂; 3、调节器有故障或发电机有故障。汽车发电机是汽车的主要电源,。
长安之星474发电机正常,电瓶正常,就是行驶中不充电?
汽车发电机为三相发电机,每个周期有三个交流电流产生,因为电瓶是直流电,必须有三组整流子正常,才能把发电机的电流全都变为直流电流,如果少一组及以上,那样。
长安汽车发电机坏了电瓶放电吗?
放电 1、如果汽车的发电机坏了,会影响到汽车的正常起动。原因: 汽车的发电机是汽车的电能供给部件,其作用是在发动机的动能带动下,通过身身内部特殊设计结构。
长安CS35行驶过程中发电机故障,有相似情况吗?
我的13的换了发电机。行驶中突然断电。没有助力。
汽车发电机坏间歇性不发电?
电流表指示时而充电,时而不充电可能有以下几种原因: 1.传动皮带打滑。这是皮带过松所致,应调整皮带的张紧度。皮带打滑时,发电机转速降低,电压下降,造成瞬间。
汽车发电机不给电瓶充电?
首先在发动机运转情况下,看看发电机皮带轮带动发电机运转不,如果运转正常,拆下电瓶的正极,如果汽车马上熄火,则说明了发电机可能不发电;如果不熄火,测发电...
