> 文章列表 > 冷却模具设备
冷却模具设备
[摘要]:模具的冷却系统是怎么回事呢?根据制品的形状,人们在不同的模板中设计有冷水或热水的进出回路,特别是靠近模芯、型腔及流道附近更需要经常冷却。 在一个工作周期中,模具冷却的面积大,需要冷却。大神们!麻烦回答一下模具控温设备模温机有哪些作用特点有人...模具控温设备模温机的作用就是用来加热或冷却模具并保持它的工作温度,保证注塑件品质稳定和优化加工时间。它分为水温机和油温机两种。在注塑工业中。热模具能直接用
冷却模具设备图片
模具的冷却系统是怎么回事呢?
热模具能直接用冷水降温吗?
热模具不能用水进行冷却。热模具脆性很大,在交变应力作用下很容易发生断裂,这已经是不争的事实。因此尽量减少使用中受到交变应力作用。使用中受热后水泼上去。
可不可以告诉我!!模具的冷却系统是干什么的?
模具是用来烧结填充物外形或结构的一种工具或设施。比如:水到圆杯中就是圆柱体,到四方杯中就是长方体。这个杯子就类似模具的起到。再比如:有所不同。
冷挤压模具怎么冷却?
一般根据产品需要,可以空气冷却,跑水路冷却,冰水机冷却 定义:模具的温度直接影响到塑件的成型质量和生产效率。 所以模具上需要添加温度调节系统以达到理想的。
铁模具表面如何进行化学处理,使其耐高温,硬度变大?-盖德问...
模具的表面处理技术模具在工作中除了要求基体具有足够高的强度和韧性的合理配合外,其表面性能对模具的工作性能和使用寿命至关重要。这些表面性能指。
我厂有16台立式注塑机,为了冷却模具,配了1台20立方的冷却...
通过上述情况可以看出,你以前的进水管是细了一点,最低得用63的,(没有65的),支管可用32的就行,出水管用15的也可以,你必须在出水口加一个阀门,以便控。
塑料模具芯子的冷却方法有哪些?
蜡模是铝的,上面有循环水路,通过管路接到模温机上,模温机为模具提供冷却水,这样注入的液态蜡进入冷的模具就可以固化成型了。 蜡模是铝的,上面有循环水路,通过。
注塑机对冷水机的要求是什么?
注塑机配冷水机主要是针对模具冷却来说的,根据制品冷却要求来定,一般要求冷水机温度降到20度左右,每100吨配水冷1HP够了。注塑机专用冷水机是注塑机产品提高生。
请问一下,注塑工艺中的储前冷却是什么意思?在百度上查找的...
不知道这个名词是谁想出来,完全多此一举,其实就是个延迟。注塑结束后,模具开始冷却,通常情况下螺杆开始后退进料,但是有时候冷却时间太长了,进料结。
