5kv发电机价格
[摘要]:2千瓦汽油发电机可以变频5000瓦吗?符合两个条件才可以带动空调。 第一,汽油发电机的输出电压为220v左右,变化范围±1.2倍。 第二,汽油发电机的输出电功率要大于等于空调的额定功率。 符合两个条。下面是电气工程基础的问题,有一波阻抗为400欧姆的10kv发电机...建议以后提问完还是要检查一下问题分类是否正确,否则是不可能得到解答的.一台发电机,输出的功率为1000kW,所用输电导线的电阻是1
2千瓦汽油发电机可以变频5000瓦吗?
一台发电机,输出的功率为1000kW,所用输电导线的电阻是10Ω...
(1)由P=UI可得,当发电机接到输电线路的电压为5000V时,导线上的电流为:I=PU=1000×1035000A=200A(2)当发电机接到输电线路的电压为5000V时,在导线上。
帮个忙在线的老表帮忙回一下!!1000kw发电机组报价?,1000kw...
5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。发电机组投入并列运行的整个过程叫并列,将一台发电机组先运行起来,把电压送至母线上。
【一台发电机,输出的功率为1000KW,所用的输电导线的电阻是...
由P=UI可得,当发电机接到输电线路的电压为5KV时,导线上的电流为:I=PU=1000×10350×103A=20A在导线上损失的热功率为:P′=I2R=202×10W=4×103W答:。
试验变压器直流高压发生器大电流发生器继电保护校验仪直流电...
序号 设备名称 型号 参数 价格(元) 1 继电保护测试仪 SH-I型 输出AC0-250VAC00-5A-50A-100A、DC0-300V、DC0-20A、时间:0-999.999S 4500.00 2 继电。
大神们 麻烦回复一下 1000kw发电机组报价?,1000kw发电机组...
1000kw的柴油发电机有很多,但是机组的品牌和配置不同机组的价格是不一样的。1000kw柴油发电机的价格受很多因素的影响。例如:品牌、配置都是影响机。
如果按5KV的功率算,断电后能保持8小时的话】作业帮
逆变器5KW,电瓶得大个2V/300A一个的那种,24V得12个.8个小时不见得有余..不行还得发电机充电.才行.
福禄克115c和17b哪个好?
福禄克115c好,绝缘电阻测试仪可提供高达5kv的数字绝缘测试,适用于测试范围广泛的高压设备,包括开关设备、电机、发电机和电缆。 福禄克115c好,绝缘电阻测试仪。
关于电气设备地面绝缘垫的铺设相关标准和规范要求是哪些?
在电力部门下发的有关操作规程中有这样的要求条例。如常规配置: 1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8kg/m2颜色:红绿,黑 2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/m... 如。
