数控车床g74
[摘要]:数控g74的用法?G74常用格式G74R_;G74Z_Q_F_;其中R是退刀量,Z是深度,Q是每次进刀量,F是进刀速度。不要记复杂的用法,简单的用熟了,就自然懂复杂的轴向切槽多重循环G74了,慢。华中数控车床g74可以用吗?可以用的,刚好匹配的哦 可以用的,刚好匹配的哦g78数控车床怎么用?g74常用格式g74 r_ g74 z_ q_ f_;其中r是退刀量,z是深度,q是每次进刀量,f是进刀速度
数控g74的用法?
华中数控车床g74可以用吗?
g78数控车床怎么用?
g74常用格式g74 r_ g74 z_ q_ f_;其中r是退刀量,z是深度,q是每次进刀量,f是进刀速度。不要记复杂的用法,简单的用熟了,就自然懂复杂的轴向切槽多重循环g74...
数控车床G74肿么用编个程序发个图片看看?谢谢!-ZOL问答
毛胚直径80,长50,中心通孔直径20,要求扩孔到60,深40。 用镗刀加工,参考程序: 。。。。。 G0 X23 Z2 ; (定位到加工起点,) G74 R0.5 ; G74 X60 Z-40 。
数控车g74锥度编程方法?
1.刀具定位,锥度的起点坐标;2.下一点的坐标(X,Z)既锥度的终点坐标;G0 X30;Z2.;G1 Z0. F0.18 (1.刀具定位,锥度的起点坐标;)X40. Z-5. F0.12 ( 2.下一点的... 1。
凯恩帝g74编程实例?
G74--数控车床代码:轴向切槽多重循环 G74R G74X()Z()P()Q()F() R为间歇退刀量XZ为终点坐标P为X轴进刀量Q为Z轴间歇进刀量F为速度 G74--数控铣床代码:左旋攻丝。
g74钻孔指令编程简单实例?
G74R(每次回刀时,如果孔不深,0.5或1是可以的) g74z-∗(深度)Q∗(每次进给的深度)f G74——数控车床代码:轴向开槽的多周期g74rg74x()z()p()Q()f... g74z-∗(深。
广州数控G74指令怎么用啊?
轴向切槽多重循环 G74 代码格式:G74 R(e); G74 X(U) Z(W)P(i) Q(k) R(d) F ; 代码意义:径向(X 轴)进刀循环复合轴向断续切削循环:从起... Z轴负向进给,。
数控编程g75和g74有咩区别?
如果是车床的话 一个是断面的 一个是外圆切槽的 一个是动x 一个是动z 补充:数控编程是数控加工准备阶段的主要内容之一,通常包括分析零件图样,确定加工工艺过。
g74钻多次孔编程方法?
g74--数控车床代码:轴向切槽多重循环 g74r g74x()z()p()q()f() r为间歇退刀量xz为终点坐标p为x轴进刀量q为z轴间歇进刀量f为速度 g74--数控铣床代码:左旋攻丝。
