海天注塑机器
[摘要]:力劲注塑机和海天哪个好?目前国内的知名品牌有:海天,伊之密,力劲,震雄,佳明等。海天注塑机是销售量最高的一个品牌,质量好,稳定性强,价格偏贵一点,但是性价比很高;伊之密注塑机... 目。海天注塑机参数?顶杆根数:PC 5 最大油泵压力:Mpa 16 油泵马达:KW 13 电热功率:KW 9.75 外型尺寸:m 4.79×1.26×1.94 机器重量:T 4.6 料斗容积:Kg 25
力劲注塑机和海天哪个好?
海天注塑机参数?
顶杆根数:PC 5 最大油泵压力:Mpa 16 油泵马达:KW 13 电热功率:KW 9.75 外型尺寸:m 4.79×1.26×1.94 机器重量:T 4.6 料斗容积:Kg 25 油箱容积:L 205 。
海天注塑机怎么调开模快慢?
调节方法如下 找到注塑机屏幕下方第一排第二个或第三个键, 设定开模和速度尽量快,但必须遵循加速-匀速-减速的过程,同时尽可能的减少开模间距,保证机械手或者。
海天注塑机代号是啥?
2950是国际接轨代号。 海天牌注塑机以其优质、高效、节能、档次高、经济效益好而闻名于全国塑料机械行业。海天注塑机质量非常不错,是市场老品牌,口碑一直很好。
海天注塑机90t参数?
A B C 螺杆直径: mm 36 40 45 螺杆长径比: L/D 23.3 21 18.7 理论注射容量:cm3 173 214 270 注射重量:g 157 195 246 注射速率:g/s 95 117 148 注射压力:Mpa 2。
海天注塑机不合模怎么维修?
首先检查前后两边的安全门是否关闭,关闭后还是无效,再检查安全门的感应开关是否接触及损坏,调整感应开关距离及更换感应开关! 首先检查前后两边的安全门是否关。
海天注塑机功率?
各生产厂配置不同,总功率有差异. 发热功率约8-10kw,电机功率约7-11kw 设备说明书上都有,你把电机功率和加热圈功率加起来就行 各生产厂配置不同,总功率有差异。
海天120注塑机说明书?
1.按工作指令准备原料、辅料、按规定着装 2.打开机器右面“总电源”开关,旋出”紧急停止”按钮,按下控制面板区上的“电加热”按钮 3.按要求温度参数加温(约。
海天注塑机没有模具都开不了是什么原因?
海天注塑机没有模具都开不了这个问题很多: 1.锁模后长时间停机也会不开模,必须加大开模压力 2.开锁模阀卡死,拆洗开锁模阀。开锁模阀没有信号输入。 3.开模止。
海天注塑机MA1200/370参数?
A B C螺杆直径: mm 36 40 45螺杆长径比: L/D 23.3 21 18.7理论注射容量:cm3 17... A B C螺杆直径: mm 36 40 。
