水轮发电机220v
[摘要]:请问,要多大的水力发电机才能达到220伏的电力?水轮发电机要达到220/380V是很正常的事,与容量大小无关,只要转速达到额定值即可。 水轮发电机要达到220/380V是很正常的事,与容量大小无关,只要转速达到额定值。水轮发电机的价格是多少-设计本有问必答500W全铜线单相永磁斜击式水力发电机 0.5kw水轮发电机水发电机价格:¥470.00 500W轴流式水力发电机 0.5kw水流发电机组 家用
水轮发电机的价格是多少-设计本有问必答
500W全铜线单相永磁斜击式水力发电机 0.5kw水轮发电机水发电机价格:¥470.00 500W轴流式水力发电机 0.5kw水流发电机组 家用微型水轮发电机价格:¥5。
水力发电机5kw.直接可以用电220v?电线要多少平方的线_汽配人问答
线短的话的4平的就够了(当然是国标的),线长的话还是用6平的 好。
【一道初中物理题某小型水力发电机功率是60千瓦用0.15欧的导...
某小型水力发电机功率是60千瓦 用0.15欧的导线送到用户 求1.用220v输电 输电线上损耗功率多大?I=P/U=60000/220=3000/11P损=I^2R=(3000/11)^2*0.15=。
小型水力发电站并网要求
1、发电机的频率与系统频率相同,大陆50HZ,台湾60Hz,欧洲50Hz,北美60Hz;2、发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内,中国大陆220V,台湾1。
一个小型水力发电站(如图所示),发电机输出电压U0=250V,内...
(1)居民区所有用电器都是额定电压U用=220V的白炽灯,总功率为P用=22kW,根据P=U2R,电阻:R=U2P=220222×103=2.2Ω发电机输出电压U0=250V,内电阻可以忽。
电网上没用掉的电去哪里了?
电网上没用掉的电去那了呢?其实与专业知识、各种定律、各种公式没有半毛钱关系,答案非常非常简单——它一直在电线里,哪也去不了! 电能的消耗体现在负载的做...
小型水力发电站并网要求 - 狸猫希 的回答
1、发电机的频率与系统频率相同,大陆50HZ,台湾60Hz,欧洲50Hz,北美60Hz; 2、发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内,中国大陆220V,台湾110V,欧洲多。
220v发电机每小时烧多少汽油?
一般汽油发电机一小时就大概要两升的汽油功率越大当然耗油也大。(不同输出功率不同,发动机等各有关参数发电机组所好用的柴油量都是不同的)。发电机是指将其他。
220v水泵抽水水流很小?
主要原因如下: 1、水泵叶轮及流道、管路堵塞; 2、水泵功率及流量小,到达出水口时水压低; 3、超出水泵扬程,一般水泵建议不要超过80%极限扬程,超出扬程后流...
