> 文章列表 > 海天注塑机不托模
海天注塑机不托模
[摘要]:海天注塑机脱模不到位怎么办?解决方法如下 先查看一下主画面,看看脱模结束后脱模位置是否为0,如果不是那就把脱模退的压力和速度加大,把脱模中止位置设定为1.0试试看。 可能是液压回路不是。海天注塑机半自动不合模原因?1 检查锁模的电磁阀有没有问题,是否电磁阀坏了,卡了; 2 脱模退信号是否正常,如果脱模没有到位,⾃然不合模; 3 检查开模实际位置是否已超出设定值,如果开模... 海天注塑机抽芯位置怎
海天注塑机不托模
海天注塑机脱模不到位怎么办?
海天注塑机半自动不合模原因?
海天注塑机抽芯位置怎么打开?
脱模退→中子进→合模→开模→中子退→脱模进一脱模退 脱模退→中子进→合模→开模→中子退→脱模进一脱模退
海天注塑机中子抽芯顺序?
脱模退→中子进→合模→开模→中子退→脱模进一脱模退 这样循环! 脱模退→中子进→合模→开模→中子退→脱模进一脱模退 这样循环!
注塑机二次顶出是怎么设置?
注塑机二次顶出怎么设置,找到脱模选项里有脱模次数设置为二次就可以了。 注塑机二次顶出怎么设置,找到脱模选项里有脱模次数设置为二次就可以了。
海天注塑机如何进行手动调模?谢了?
换模具的意思就是机器上有一副模具,要把别的模具换上,所以说先把机器上的模具拆下来 换上新的模具首先确认模具型腔内没有任何异物,把脱模顶针顶出,喷上防锈。
诸位盆友!十万火急!大型的注塑件厂商联系方式,注塑件评价如何??
宁波东钱湖旅游度假区君盛模具厂座落在风景优美的东钱湖南旅游景区,距宁波市区10公里,创建于2012年,是一家专业生产塑料注塑及模具制造的企业,并且。
麻烦朋友们,在线等!急急急!象山现代的注塑件,注塑件评价怎...
从注塑的角度看:开裂的地方可能是和融线,或者是气纹,可以提高原料干燥的温度和时间,提高模具的温度,增加排气,提高塑化温度,减少注塑件应力。还有脱。
高速注塑机速度快的有哪些?
国内知名高速注塑机品牌有德库玛、广东东华、广东联升、博创、伊之密、震雄、宁波海天、力劲。 高速注塑机就是全电动机,通常的注塑机都是液压注塑机,而液压。
询问一下:好口碑的注塑件哪里实惠,注塑件效果好吗??
老大,啤完后要趁热脱模啊。一冷,塑胶就收缩,把你的镶件给包在里面了。你也可以用一种收缩率比塑料大的材料来做镶件。 宁波东钱湖旅游度假区君盛模。
