柴油50发电机
[摘要]:柴油发电机stc-50是什么意思?stc-50是玉柴发动机型号,柴油发电机型号55KW/备用60.5KW玉柴三相交流同步发电机组参数表 1、规格:XG-50KW; 规格编号是发电机组组装厂家自定义命名的,发电机组。50kw柴油发电机供电情况?50kw柴油发电机是额定功率,如果按85%发电效率来计算,每小时发电量是42.5度电。 50kw柴油发电机是额定功率,如果按85%发电效率来计算,每小时发电量
柴油发电机stc-50是什么意思?
50kw柴油发电机供电情况?
50kw柴油发电机是额定功率,如果按85%发电效率来计算,每小时发电量是42.5度电。 50kw柴油发电机是额定功率,如果按85%发电效率来计算,每小时发电量是42.5度电。
柴油发电机发不出了,但只有50几V是什么原因?_汽配人问答
一般柴油发电机组利用发电机剩磁建立初始电压这个电压施加给励磁线圈,磁场增强,输出电压升高继续这个过程,直至建立起额定输出电压建议检查励磁回路。
50kv柴油发电机都有什么牌子?
50kv柴油发电机都有上柴、里卡多、济柴、康明斯、沃尔沃、道依茨、玉柴等柴油发电机。 重庆康邦柴油发电机民已被广泛适用于各行业的企事单位,如制造业、生产。
50kw柴油发电机能用多少户?
每户每天用电2度,其24小时平均功率为84瓦,约为90瓦,50KW的发电机度的50KW是指一小时的功率,24小时的功率只有达到其功率的知百分之70-80,那么该发电机的24小。
50千瓦的柴油发电机每小时耗油多少升?_汽配人问答
50千瓦柴油发电机一般配功率为60-65千瓦柴油机,柴油机的燃油消耗率照260克/千瓦小时计算,那么有:60*260=15600克=15.6千克。柴油比重为0.84千克/升,。
50kw柴油发电机没有零线端子怎么接配电箱?
没有零线端子应全部使用2P的空开,这样就更安全、规范,有利于方便漏电保护线的安装使用。 如果一定要有零线共用汇线排,可以在空余地方加装,要注意与铁箱的绝。
50千瓦柴油发电机不发电?
柴油发电机发不出电,首先考虑是发电机剩磁消磁了,最简单的方法使用电瓶给励磁线圈通入直流电励磁,发出的电压不会达到需要的数值,可以证明电机是正常的。 确。
50千瓦柴油发电机最高电流多少?
因发电机功率系数0.8.故50千瓦发电机实际只能发40千瓦 40*1.8=72A(换算) 因发电机功率系数0.8.故50千瓦发电机实际只能发40千瓦40*1.8=72A(换算)
50千瓦柴油发电机连续工作时间?
50千瓦柴油发电机连续运行,没有时间限制,只要注意柴油、机油、冷却液是否充足、以及温度的问题,但在实际使用中,最好是48小时后停机休息一下。 如果负载功率。
