自作发电机
[摘要]:假如我在古代,想制作一个小发电机,应该怎么做闭上眼睛,做一个梦,梦中就可以做出来。 这种提问有什么意义吗? 在19世纪法国作家儒勒.凡尔的科幻小说“神秘岛”中介绍了一个方法,用原始工具制造一。如何自己制作发电机?用个电风扇改就可以了,用家用电风扇的电机,功率约50W, 配上工业用电风扇的叶片(功率约2~300W), 做个风力发电机,效果不错, 支架要自己做,能够摇摆的,再... 但。如果穿越到古代
如何自己制作发电机?
如果穿越到古代自己怎么制作发电机
发电机基本结构是磁场和转子,古代的话可以用转动的轮子来让转子运动来发电。关键是后面的用电的、存电的设备不好制造。 主要结构 发电机通常由定子。
最简单的发电机如何制做?
小发电机制作方法: 材料:玩具小马达一个、直径等于20厘米的皮带轮一个、圆杆铅笔头一个、乳胶、皮筋一根、1.5V小灯泡一个、木板一块。 方法: 1、将小马达固。
如何自制发电机?
关于发电机怎么做?这个问题太笼统了:发电机分为工业发电机组;民用发电机。而民用发电机又分为:小型汽油三相发电机;小型汽油单相发电机;小型柴油发电机等。。
发电机怎么制作?
制作方法如下: ①需要金属丝,两大块的磁铁,钉子,硬纸板。 ②切下一片适当大小的硬纸板,折叠成矩形盒子状。 ③在硬纸盒的正中点插入一枚钉子,使盒子能以钉...
请教高手如何自制小型水力发电机,功率1000瓦,输出电压交流22...
有这样的小型水力发电机成品卖,比较简单,也不算贵,是专门用于这样小水发电的.水头2米,如果有碗口粗,功率可以到2000瓦以上. 有这样的小型水力发电机。
怎样制作简易的小型发电机(物理做实验用的)?如题._作业帮
取马蹄形磁铁一,竖直固定.卷一个线圈,中间穿入绝缘轴,轴在支架上可以保证转动.高兴了可以在轴上加摇把.线圈引出两根线接个电压表就行了.如果嫌麻烦。
自制小型发电机?
如果你需要电流强一点的话你可以找一个电动车的电机做,加上一个变速装置就可以。小电流就可以用玩具上的电动机。最简单的方法:制作材料:玩具电风扇,家用电风。
如何制作简易的发电机
首先需要一对相对放置的磁极.磁极固定好以后,你需要一个线圈.你可以将铜导线弯成近似矩形,矩形面积合适,要能保证矩形可在磁极间空间沿轴旋转的大小。
